fuite d'huile distribution
Message fuite d'huile distribution Répondre en citant
Ok Okay
Ah le joint bleu, celui que l'on dit avec les yeux Rolling Eyes
Le lointain rapport avec la couleur bleue est là :
Oui, c'est un peu con, comme d'hab' Rolling Eyes
Bon, à part ça, j'espère que tu y arriveras Okay
Mer 4 Mai - 19:25 (2016)
MOUSSE 56
Sans déconner mon Stef rhhhhaaaa tu me manques Mort de Rire
PS = d'une manière totalement virtuelle et platonique bien sur Okay
Mer 4 Mai - 20:47 (2016)
Tu vas me faire chialer aussi... Razz
T'en fais pas, ça va être la belle saison et on aura bien l'occasion de se faire une petite concentration'
Et en tout bien tout honneur hein Razz
Jeu 5 Mai - 07:36 (2016)
prof_venkman
C'est vrai ca, quitte a pourrir le post avec des trucs qui n'ont rien a voir. Ca va Stephane ?
@Mouss: bon démontage !
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Jeu 5 Mai - 08:50 (2016) Visiter le site web du posteur Skype
Tu as bien serré au couple Question
Jeu 5 Mai - 11:11 (2016)
prof_venkman
On lui a toujours dit qu'il serait de trop près les gens ? ........................
_____Laurent_____
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Jeu 5 Mai - 19:25 (2016) Visiter le site web du posteur Skype
MOUSSE 56
Oui oui oui, tout au couple
Sauf que t'as des vis des caches culbu et autres qui sont planquées sous la poutre du cadre, donc tu peux même pas passer un cliquet
M'enfin, démontage / remontage tminé, y'aura plus qu'a aller faire un essai, et je vous dirais quoi Okay
Jeu 5 Mai - 20:52 (2016)
poport
joint jaune =liege
joint noir = plastik kan a la pate a joint a cet endroit je trouve ça moyen si y a du srplus il ira automatiquement dans les lumières et là c est la kata!!
fuck stock si c est pour rouler kom tout le monde autant rouler en prius et velo
Jeu 5 Mai - 21:48 (2016) Visiter le site web du posteur
Poport a raison.
Si avec des joints ca fuit, c'est que soit ils sont mal montés, soit ce ne sont pas les bons.
Jeu 5 Mai - 23:43 (2016)
MOUSSE 56
J'ai re démonté les caches culbu et tutti quanti, j'ai remis les anciens joints et du joint bleu.
Ça ne dépasse pas, vu que je pouvais voir par le dessus.
Mais vu que je me posais des questions, j'ai pied coullissé l'ancien et le neuf : 2,5 mm contre 2.8 pour le neuf. Ça pourrait suffire à expliquer les soucis.
Normalement j'essaye demain Okay
Ven 6 Mai - 18:45 (2016)
MOUSSE 56
Bon ben après 80 bornes, c'est beaucoup mieux. Reste encore une petite fuite je sais pas ou, mais la j'en ai ras le baba, alors on verra ça plus taed
Le joint bleu va encore sévir Mort de Rire
Merci de vos conseils Okay
Sam 7 Mai - 18:34 (2016)
bizarre ton truc Shocked
question : quand tu remontes la petite entretoise (j'ai plus le nom) enfin celle qui maintien les 2 tubes de colonnette en position , est ce que c'est difficile ou pas ´
en vrais , est ce que le ressort comprime bien les joints haut et bas ?
Sam 7 Mai - 18:51 (2016)
stf
Mr. Green d'un autre coté une vrai HD ça fuit Mort de Rire
Sam 7 Mai - 19:08 (2016)
Si tu redemontes, tu peux essayer de faire baigner les anciens joints dans de l'huile moteur pendant un après-midi.
Ça leur donne une seconde jeunesse paraît-il. C'est mon prof de Techno au lycée qui me disait ça.
À part que je n'ai jamais eu l'occasion de le vérifier par moi même...
Dim 8 Mai - 10:25 (2016)
MOUSSE 56
Oui, le clips vient bien comprimer le ressort, je pense que mon problème vient des joints neufs qui ont un plus gros diamètre
@Stéphanouze : t'as raison, je vais tremper mon joint dans de l'huile, et je demanderais à maman si ça lui redonne l'aspect du neuf Mort de Rire
Dim 8 Mai - 12:27 (2016)
Aujourd’hui à 23:08 (2018)
Page 2 sur 3
