fuite d'huile distribution
Aller à la page: <  1, 2, 3
Message fuite d'huile distribution Répondre en citant
Ouais.... Mort de Rire
De façon à ce que la tige de culbuteur viennent bien pousser la soupape au fond Laughing
Le culbuteur sera de toute façon quoiqu'il arrive bien huilé.
C'est bien fait la mécanique Harley quand même Big
Dim 8 Mai - 12:36 (2016)
MOUSSE 56
Je reviens juste de refaie un tour après les dernières retouches anti-fuite
Ben c'est cool, plus besoin de rouler en vania pour arriver sec Mort de Rire
A confirmer sur u plus long trajet (ça tombe bien je descends en Bretagne d'ici la fin du mois bzh powa )
Dim 8 Mai - 18:56 (2016)
Flow91
Je relance ce sujet car je viens aussi de faire un démontage complet du haut moteur pour changer tous les joints.
Aucun soucis tout serré au couple, mais la seul fuite que j'ai c'est à l'embase du tube enveloppe tout à l'avant.
Ça pisse l'huile des que ça chauffe.
Le joint bleu à l'embase du tube enveloppe n'arrive pas à bien contenir l'huile vue qu'il y a un léger jour.
Je vois que la solution du mastic silicone fait le taf mais avez vous une autre solution ?
Je pense aussi que le problème vient du joint plus large que celui que j'avais avant car je n'ai jamais eu de fuite en 3ans avec les anciens.
Merci pour votre aide
http://www.forumsportster.com/t21707-883-rigide.htm
Jeu 13 Avr - 09:24 (2017)
Le mastic silicone.....????? avec la chaleur......... Mr. Green
La solution passe peut être par une couche de bleu dessus / dessous ton joint, avant serrage. le surplus coulera, tu laisse prendre, et puis ca devrait plus fuir. Ou alors t'as vraiment un sacré trou....
Ven 14 Avr - 00:20 (2017)
SailorBuell
Flow91 a écrit:
Il se peut que le problème ne vienne pas du joint, mais de la colonnette (tube de tige soupape) elle même.
Il arrive que lors du démontage de ces 4 tubes si tu ne fais pas attention la base du tube se déforme légèrement.
(Vu plusieurs fois sur des réfections moteur).
Il se déforme au moment ou tu tires vers toi le tube une fois la platine démonté afin de dégager la partie supérieur de la colonnette de la culasse.
Vérification de l'embase du tube (doit être bien circulaire, pas de déformation quand tu regardes l'embase du tube fasse a toi), si la déformation est trop importante, remplacement de celui-ci.
Pas facile a voir comme cela, utiliser un outil de mesure car même quelques dixièmes suffise pour que le joint ne fasse plus son travail.
Pour un joint type "liquide", attention que le surplus ne rentre pas au niveau des poussoirs hydraulique et canule de lubrification.
Ven 14 Avr - 06:46 (2017)
@flow91 : une tophe peut être ...
Sam 15 Avr - 16:50 (2017)
Flow91
Merci pour vos réponses !
On a retiré le tube parce que le joint était effectivement trop large et on l'a changé aussi car il s'était abimé. Du coup premier test la tout de suite...On verra bien mais déjà j'en ai qu'un seul qui fuit Smile
Dim 16 Avr - 11:10 (2017)
bin deja si t'as des joints alacon chinois , c'est sûr que faut pas s'attendre à des miracles
Dim 16 Avr - 11:17 (2017)
SailorBuell a écrit:
Flow91 a écrit:
de toute façon c'est jamais rond : ça ne peut pas , c'est embouti ...
Dim 16 Avr - 11:20 (2017)
Flow91
À 150€ la pochette de joints haut moteur seulement, non ce n'est pas du chinois...Je vois pas le rapport avec la description
Dim 16 Avr - 20:30 (2017)
tu vois pas le rapport ?
bin a priori t'es joints ne sont pas dans les clous si on en juge ta description
Dim 16 Avr - 20:44 (2017)
Flow91
Après trois essais bas lock-it et ça va beaucoup mieux. Une petite fuite de temps en temps.
Merci pour vos conseils.
Dim 30 Avr - 23:14 (2017)
Aujourd’hui à 12:47 (2018)
Page 3 sur 3
