cache axe de roue avant
Biker60
Message cache axe de roue avant Répondre en citant
Je viens d'acheté les fameux cache axe de roue avant noir pour mon iron 883, malheureusement sur un des écrous ( plus précisément coté disque de frein ) il n'est pas percé comme l'autre côté ! du coup mais deux BTR ne tienne pas sur celui-ci...
Avez-vous eu le même soucis et éventuellement me conseiller sur la solution à adopter ? ^^
Mar 3 Mai - 22:23 (2016)
Xavier11
Salut !!
Je viens de recevoir la mienne !!! Very Happy Very Happy
et exactement le même problème !! Evil or Very Mad
Toujours personne pour donner le tuyau ?
Biker 60 as tu trouvé la solution??
Mon IRON :
http://www.forumsportster.com/t32260-IRON-charcoal-2017-Xav.htm#p1161157
Jeu 12 Jan - 19:07 (2017)
des photos peut être Okay
Jeu 12 Jan - 21:41 (2017)
Xavier11
Pour un cache comme ceci
A droite ca va car il y a une sorte de bague qui augmente le diamètre
Mais à gauche c est l écrou directement d un diamètre plus petit...
Que faire ? Rolling Eyes
Mon IRON :
Jeu 12 Jan - 21:49 (2017)
tu veux dire que le diamètre de ton cache est beaucoup plus gros que l'écrou d'arêtes a arêtes ?
Jeu 12 Jan - 21:53 (2017)
Xavier11
Oui c est ca
Mon IRON :
Jeu 12 Jan - 21:54 (2017)
bin faut juste faire une bague fendue pour rattraper les différences de diamètre
Jeu 12 Jan - 22:00 (2017)
Xavier11
Ok merci je vais essayer ca ce we le temps est pourri ça va m occuper merci Samouraï 21 Okay
Mon IRON :
Jeu 12 Jan - 22:14 (2017)
donnes des news ...
Jeu 12 Jan - 22:38 (2017)
Xavier11
Ca marche Wink bon we à toi par avance
Mon IRON :
Jeu 12 Jan - 22:52 (2017)
si tu galères , prends moi les côtes .... je te ferai la bague en alu
ça te coûtera moins cher que de perdre ton cache Okay
Ven 13 Jan - 10:30 (2017)
Xavier11
Ok je te tiens au jus merci Okay
Mon IRON :
Ven 13 Jan - 12:57 (2017)
Xavier11
Bon... le bricolage est fini !! J ai trouvé en fouillant une pièce que j ai pu utiliser comme bague et je l ai fendue et miracle ca tient et ca tient bien Okay
Donc merci pour l astuce Samouraï 21 c est nickel et ca rend bien
Mon IRON :
Sam 14 Jan - 15:16 (2017)
Xavier11
J ai fais un essai sur une sortie de 50 bornes elle est tjrs la bien en place bon par contre j ai perdu mes mains à cause du froid Rolling Eyes Laughing
Mon IRON :
Sam 14 Jan - 15:18 (2017)
nickel : content pour toi Okay
Sam 14 Jan - 15:36 (2017)
Aujourd’hui à 17:24 (2018)
