(help) compatibilité compte tour
bobbeer
Message (help) compatibilité compte tour Répondre en citant
hello, j'ai besoin d'aide au sujet du compte tour pour mon 48 de 2011
je souhaiterai monter ceci
https://www.leboncoin.fr/vi/944538582.htm?ca=12_s
ce compte tour est il compatible niveau connectique?
merci d'avance
ps : je suis une chevre niveau electricité sur nos sportster :/
http://sportster.xooit.com/t2596-bobbeer-s-48.htm?q=
Mer 4 Mai - 20:12 (2016)
Blueptcab
les broches seront peut etre les mêmes ....
apres il ne faut s'etonner de rien j'ai changé un garde boue arriere d'un millesime different de juste 2 /3 ans ...c'etait pas pareil
un peu de soudure et c'est reparti Mr. Green
Mer 4 Mai - 20:15 (2016)
Tu comptes faire du circuit? Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mer 4 Mai - 21:41 (2016)
bobbeer
purement esthétique, je souhaite faire une transfo dans l'esprit cafra / thruxton
Jeu 5 Mai - 16:16 (2016)
Ok. Okay Okay
Jeu 5 Mai - 16:21 (2016)
La solution est peut être de démonter ton réservoir et de choper la prise dessous qui aliment le bloc compteur. Si tu vois la même sur l'annonce, t'as une bonne chance.
Après faudrait déjà trouver le mec qui a fait la manip sur la même bécane, mais ca ne te dira pas si le bloc compteur de l'annonce peut fonctionner.
60 balles tu perds pas grand chose au cas ou, pis tu le revends si ca va pas.
Jeu 5 Mai - 23:59 (2016)
pis y'a le post avec les schémas élec qui te permettra de faire le branchement Okay
Ven 6 Mai - 00:01 (2016)
Pitiboyz
Normalement aucun soucis,
Vérifie la prise comme souligné plus haut mais normalement c'est good,
J'ai si ca sur le night, l'avantage c'est que la tout est déjà prêt, tu auras rien à souder.
J'ai juste un doute sur un truc, vu que tu as un 48 le tracé est le même qu'un autre sport au niveau du support ?
Ven 6 Mai - 08:09 (2016)
+1200 à vue de nez c est un bloc de R, pour moi ça passera pas sur le pontet du forty Wink
Hormis cet aspect, comme le disais Wolfy regarde ta prise compteur, mais il doit y avoir de quoi brancher le faisceau du bloc, cable en attente côté faisceau de la moto Okay
Ven 6 Mai - 08:21 (2016)
bobbeer
Merci à vous
Ven 6 Mai - 08:34 (2016)
Il te faudra acheter un pontet supérieur vu que le tien est intégré au support compteur, et monter ton compteur à la place de celui de l'annonce (appairage ECM/compteur).
Ton câblage compteur>faisceau moto sera remplacé par le nouveau et se montera directement sur la prise. Ne cherche pas une prise spécifique disponible sous le réservoir, hormis celle sur laquelle ton compteur est branché aujourd'hui il n'y en a pas d'autre.
Sinon rien de particulier, ça se montera sans modifier quoi que ce soit.
Ven 6 Mai - 21:20 (2016)
bobbeer
merci tof
Sam 7 Mai - 11:27 (2016)
Blueptcab
que de bonnes nouvelles tout ça Okay
pense à faire des photos lors du montage
ça pourra aider les prochains
Sam 7 Mai - 11:29 (2016)
bobbeer
j'attends que la moto sorte du garage pour les grosses reparations de mon accident :
j'ai retrouvé la moto en vrac après qu'un **** d'automobiliste ai décidé de rentrer dans les véhicules en stationnement et jouer aux quilles...
résultat : j'ai retrouvé la moto sous un Q5 audi Sad
Sam 7 Mai - 11:47 (2016)
Blueptcab
put'1 pas de bol Embarassed
bon courage pour la suite
Sam 7 Mai - 11:49 (2016)
Aujourd’hui à 12:01 (2018)
