Voyant moteur
Voyant moteur
biodj
Message Voyant moteur Répondre en citant
Salut les gars, pour une fois, je ne viens pas pour moi.
Un pote vient d'acheter un sport carbu, tout content il me le montre, et je note une différence du fonctionnement de son voyant moteur orange situé sur le compteur par rapport à mon sport'.
Il fonctionne ainsi :
Lorsqu'il met le contact, le voyant s'allume, puis s'éteint au bout de 4/5 secondes. Normal donc.
Puis il démarre, et là le voyant se rallume 4/5 secondes et s'éteint. Chose que je n'ai pas.
Le voyant ne se rallume pas ensuite.
La moto démarre au 1/4 de tour et tourne très bien.
Comme sur mon sport, le voyant moteur s'allume au contact et s'éteint ensuite pour ne pas se rallumer, et que je n'ai pas vraiment d'idée si il y a une raison particulière, si c'est une éventuelle source de problème, ni si cela peut s'empirer, je viens chercher vos lumières^^
Dans l'absolu, si le voyant ne s'allume pas en roulant, je me dis osef, mais bon, je préfère avoir vos avis avant de lui en faire part.
Donc si vous avez des idées, je suis preneur.
"biodj"
Singer & Biker
http://www.laxamax.fr
Sam 7 Mai - 02:11 (2016)
Ça ne me semble pas normal.
Je crois me souvenir qu'un gars avait eu ça comme signe précurseur d'une panne de son capteur VOES.
Sam 7 Mai - 09:03 (2016)
biodj
Si c'est juste un capteur, ça devrait aller alors.
Je le dirais au poto. Merci !
"biodj"
Singer & Biker
Sam 7 Mai - 11:14 (2016)
Pitiboyz
Cherche en rayon électrique,
Sith avait posté un tableau avec le descriptif,
Si le voyant apparaît 4 seconde c'est un ancien message erreur enregistre
8 secondes c'est un nouveau etc
Essaye de trouver le tableau Okay
Édit
http://www.forumsportster.com/t3048-Voyant-clef-moteur-et-code-d-erreur.htm
Tu auras icic tout les codes erreurs
Sam 7 Mai - 20:56 (2016)
biodj
Ben le code erreur, je ne sais pas si il y en a sur les modèles 2004 à carbu ni comment on les choppe.
En tout cas, j'ai dit au poto qu'il se pouvait que cela vienne d'un capteur. Et il me disait que ça ne le faisait plus.
"biodj"
Singer & Biker
Dim 8 Mai - 11:57 (2016)
Si c'est le capteur VOES (sur la pipe d'admission), y a un topic qui explique comment le changer pour 3 francs six sous. Wink
Dim 8 Mai - 12:25 (2016)
biodj
Great !
Miki Blathazar !
Pour le moment, tout est redevenu normal. On verra si le symptôme revient avant d'intervenir d'une façon ou d'une autre. Étrange qu'il ait fait ça, puis qu'il s'arrête. Peut-être montre-t-il des signes de fatigue. On verra bien. Wait and See comme on dit Smile
"biodj"
Singer & Biker
Dim 8 Mai - 18:35 (2016)
Piedalu
Salut
J'avais la même chose de temps en temps à cause du câble de masse de batterie qui était endommagé...
Sam 28 Mai - 08:26 (2016)
Aujourd’hui à 18:40 (2018)
