EXTENSION CALE PIED ARRIERE
TOUPILE
Message EXTENSION CALE PIED ARRIERE Répondre en citant
Bonjour qui pourrait me guider sur une extension ou un kit pour prolonger le cale pied gauche arrière sur une iron 883 DE 2016
car la petite sacoche larosa gene le passager arrière
merci a vous
Sam 7 Mai - 13:02 (2016)
fredlsn
Perso, je lui ai collé un bout de métal soudé, qui rallonge le cale-pied, que je coince dans une des lanières en solo.
Va aussi voir là
http://www.forumsportster.com/t19366-Sacoche-la-Rosa-bolt-on-avec-cales-pie…
Fredlsn
IRON BlackMat
Sam 7 Mai - 14:39 (2016)
Calendos
regarde aussi dans les catalogues HD
pièce P/N 50763-09
http://www.shopsandiegoharley.com/harley-davidson-adjustable-passenger-foot…
Sam 7 Mai - 19:18 (2016)
rescapé
sur son nightster Georgio 30 avait crée une entretoise entre le bras oscillant et le cale pied , de facon a garder visuellement un cale pied replier correctement
contre la sacoche , et garder la longueur d'origine sans rajout de rallonge etc...
@+rescap'...de la bande a CONNAUX Mr. Green
du RESCAP'TOR au CORBEAU
http://www.forumsportster.com/t13723-du-48-au-RESCAP-TOR.htm
Sam 7 Mai - 19:36 (2016)
TOUPILE
HD me propose de changer les cales pieds plus les fixations.....plus de 500 euros !!!!!
pas d 'autres solutions?
Mer 11 Mai - 11:10 (2016)
Fabcro
scratch
Quel est l'intérêt??
HD propose des supports plus long??
Mon 1200 CA
Mer 11 Mai - 11:12 (2016)
TOUPILE
un bidouille mais cales pieds seront énormes donc laids Sad
Mer 11 Mai - 11:13 (2016)
Fabcro
Je pense que la meilleurs solution reste le fait de mettre des cales (tubes) avec des vis plus longues...
Pas cher et facile à faire!! Okay
Mon 1200 CA
Mer 11 Mai - 11:17 (2016)
TOUPILE
j'ai 2 VOIRE MEME 3 mains gauche !!!! et j'ose pas !!
Mer 11 Mai - 11:19 (2016)
Fabcro
Le seul moyen de ne pas arriver à faire ce genre de truc, c'est de ne pas avoir de main du tout!! Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Blague à part, le plus dure, c'est de trouver les vis... Mais ça, en cherchant un peu, ça doit se trouver sans grande difficulté...
Mon 1200 CA
Mer 11 Mai - 11:25 (2016)
fredlsn
Voici une photo de ma bricole
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 20 Mai - 14:26 (2016)
Fab of Sainté
Sur mon iron, j'avais simplement acheté 2 vis plus longues et mis des entretoises entre le support et le cadre, c'était nickel, le cale pied se repliai sur la sacoche sans problèmes et ça n'a jamais bougé.
En vert et contre tous.MF91.
http://www.forumsportster.com/t1065-Iron-de-Fab-of-Sainte.htm
http://www.forumsportster.com/t28357-Mon-Black-Line-2011-en-200mm.htm
Ven 20 Mai - 18:59 (2016)
Fabcro
Je reste persuadé que ça reste la meilleurs solution!! Okay Okay Okay
Mon 1200 CA
Ven 20 Mai - 19:03 (2016)
Aujourd’hui à 13:48 (2018)
