Fume blancs au demarage...
DrRoot
Message Fume blancs au demarage... Répondre en citant
Après le montage du kit SE 1200 sur mon Iron par le cons j'ai maintenant de fume blancs (huile et pas condensation) quant je demare après quelque heures de repos. Après a peu pret 1min le fume arret et tout est normal et la moto tourne et roule tres bien (impressionant le difference entre 883 stage 1 et 1200 stage 1). Quelqun a un idee de cause de ce fume? Un petit fuite a niveau d'un valve ou join qui laisse du huile dans le cyclindre? Naturellement ce pour le cons de trouver et reparer, mais jusque pour avoir un idee.
Merci, Fons.
Mar 2 Nov - 02:09 (2010)
Pour ton problème j'avoue que je ne sais pas. Mais y'a Etche qui a fait la même transfo sur son Iron. Envoie lui un message perso "PM".
Mar 2 Nov - 07:32 (2010)
celtill
si tu viens de faire le kit vas voir ton cons
Mar 2 Nov - 11:15 (2010)
Si ça fume blanc
il doit y avoir une fuite d'huile
le plus simple c'est d'aller voir ton cons
tiens nous au courant
a+
Mar 2 Nov - 15:26 (2010)
Surement un problème de segmentation.
Idea
Mar 2 Nov - 17:25 (2010)
DrRoot
Segmentation ?
Mar 2 Nov - 20:49 (2010)
Ben oui quoi !
Ils ont du changer les chemises et pistons et donc les segments. S'ils se sont plantés de segments, ce qui est arrivé à Etche, ça peut expliquer.
Mar 2 Nov - 20:55 (2010)
pour moi si ça fume blanc c'est de la vapeur d'eau pas de l'huile !
l'huile ça fume bleu et c'est assez rare que ça s'arrête moteur chaud
alors que moteur chaud plus d'eau nul part ( dans les pots en cette saison rien d'étonnant )
et au bout d'une minute quand tout est evaporé ça fume normalement
Jeu 4 Nov - 20:54 (2010)
faut voir si c'est de la condensation ou de la fumée blanche epaisse Question
c'est pas le meme diagnostique
Jeu 4 Nov - 21:01 (2010)
etche
J'ai eu le meme genre de problème lors de mon passage en 1200, grosse fumée blanche.
C'était effectivement un problème de segment, aussitot remplacé par HD Bordeaux.
Iron stage 2
C.A.L.L n°1604
Jeu 4 Nov - 22:41 (2010)
Shocked curieux que ça ne fumait pas bleu plutôt que blanc ??!! Question
Jeu 4 Nov - 23:07 (2010)
DrRoot
Cet a dire, blue-blanc très epaisse. J'ai contrôlée les bougies et le bougie du cylindre avant est très mouiller d'huile jusque après démarrage. Le autre est sèche. Apres rouler pour quelque km et après refroidir les deux bougies sont tout le deux gris clair et sèche, comme il faut. Alors, ce soit de huile qui entre lentement par gravite par le valve, ou ça peut être un segment qui ne ferme pas bien quand le moteur est froid. En tout cas, demain je laisse le bécane chez le conce et je espère it peut résoudre le problème rapidement.
Ven 5 Nov - 01:01 (2010)
Hum ... et quand ça fume c'est la D Root Rolling Eyes
Ven 5 Nov - 04:11 (2010)
Mort de Rire Mort de Rire
Ven 5 Nov - 07:39 (2010)
DrRoot
Probleme finalement resolut. Probleme avec segments de cylindre avant et cylindre ariere ovale! Incroyable Maintensnt le SE 1200 marche bien.
Sam 22 Jan - 18:22 (2011)
Aujourd’hui à 15:09 (2018)
