anti vol sissy bar
anti vol sissy bar
GUT30
Message anti vol sissy bar Répondre en citant
Promis les modos j'ai cherché si ce topic existait mais pas trouvé, fusionnez si je me trompe Bannir
Lors d'une sortie, Aléatoire m'a montré sa réalisation d'une pièce en U alu avec une vis BTR qui vient se bloquer sur la tige de verrouillage du sissy. Ensuite j'ai lu récemment qu'un mec s'est fait piquer son sissy à Grimaud.
Il faut agîr !!!!
Je m'apprêtais à faire cette pièce alu quand une boite de rislan sur mon établi me saute aux yeux
Matos : 2 colliers rislan noirs de 100 x 3.5 OUI OUI c'est tout
La pièce à bloquer
Le rislan en place en moins de temps qu'il faut pour le dire
Remontage des saccoches, ce qui a l'avantage de bloquer l'accès à la vis
Pour enlever le collier, une pince coupante de la taille adaptée, ben oui faut pas que ce soit trop facile.
Coût ? disons 1€ à chaque remplacement
A vos colliers....
Présentations
http://www.forumsportster.com/t14998-enfin-dans-l-univers-harley.htm
http://www.forumsportster.com/t15000-1200CA.htm?q=
http://www.forumsportster.com/t26446-Ma-switchback-FLD.htm#p958806
Mer 11 Mai - 15:27 (2016)
pas con   Okay
Mer 11 Mai - 15:32 (2016)
JaneDoe
je dirais même super géniale l'idée .
Mer 11 Mai - 15:40 (2016)
HuvalC
T'as un sissy bar amovible avec des sacoches toi ??? Shocked
Mon engin :
Mona
Mer 11 Mai - 17:04 (2016)
GUT30
oui mais c'est un Dyna switchback, mais si t'en as pas c'est pas grave, c'est un plus, l'important c'est de bloquer le verrou, ça marche sur n'importe quel sissy amovible
Présentations
Mer 11 Mai - 17:09 (2016)
HuvalC
Je sais bien, c'est le fait que tu avais les 2 qui m'a choqué ! J'avais pas lu Okay pratique modif en tout cas Okay
Mon engin :
Mona
Mer 11 Mai - 17:19 (2016)
le poulet
merci, pas bête Okay
HOWEVER
Mer 11 Mai - 17:30 (2016)
aleatoire
l'idée ne vient pas de moi ......
c'est samourail 21 le génie
http://www.forumsportster.com/t23510-mon-usine.htm?start=765
dans les page 50 je crois.
moi je n'est fait que copier son idée et rajouter un System avec cadenas.
il faut rendre a césar ce qui lui appartiens^^
la vie est une maladie sexuellement transmissible, ne la prenez pas trop au sérieux de toute façon vous n'en sortirez pas vivant
Jeu 12 Mai - 12:36 (2016)
GUT30
Bine sur, d'ailleurs j'ai dit que tu avais réalisé, pas conçu Okay
Présentations
Jeu 12 Mai - 16:41 (2016)
crxdelsol
@ Tous,
Une question svp : le rilsan faut juste le passer dans le téton de fermeture d'après ce que je vois ? j'ai bien des rilsan au garage mais il me semble que celui en photo est bien gros alors que les miens ont la tête plutôt fine que n'empêche pas le blocage.
Existe t'il des plus gros ? pas en longueur bien sur mais au niveau de la tête (hauteur)
Ven 27 Mai - 03:52 (2016)
aleatoire
et bien en général la tête est assortie au rilsan.
donc il te faut un rilsan plus large et du coup la tête le seras aussi.
Ven 27 Mai - 14:12 (2016)
GUT30
@crxdelsol: ben j'ai tout noté, si tu prends du 3.5 la tête passe juste, la longueur peu importe mais 100 c'est facile à mettre
Présentations
Ven 27 Mai - 16:31 (2016)
crxdelsol
Merci les amis
Ven 27 Mai - 17:24 (2016)
crxdelsol
Yeah ! super c'est en place et ça bloque très bien, juste un peu gêné pour récupérer la pointe du rilsan car j'ai des sacoches rigides et leur système de montage
Merci encore pour l'idée
Mer 1 Juin - 02:52 (2016)
BonScott
Mar 7 Juin - 22:22 (2016)
Aujourd’hui à 18:35 (2018)
