demarrage
demarrage
benhitch
Message demarrage Répondre en citant
bonjour j ai un sportster 1200 xlh j y ai fait pas mal de midif mais san rien toutcher au carbu ni moteur juste des bricoles (t de fourche reservoir garde boue etc....) quand j ai tout remonté je l ai demarrer et nikel mais 30 secondes apres par la plus rien elle s arrete toute seule j essaye de la redemarrer et plus rien mais si je donne un coup de poignee elle redemarre et s arrete aussitot donc j ai pense a un probleme d arrivee d escence donc j ai demonte tout le carbu tout nettoyé et maintenant quand je donne des tour de poignee l essence n arrive meme plus au carbu je suis degoute je l ai acheter en mars et ja i toujours pas rouler (repeinte etc...) je sature la car je me demande si un jour je vais pouvoir en profiter donc au secours aidez moi je sais plus quoi faire vraiment merci d avance
Ven 12 Aoû - 22:46 (2011) MSN
OZO
je suppose que ton robinet d'essence est sur on , et que ton résé est remplis ...
contrôle les flexibles de réservoir et au cas extrême la crasse éventuel du filtre a essence du réservoir ...
bougies et allumage sont nikel ?
allez bon courage Okay
Ven 12 Aoû - 23:10 (2011)
benhitch
merci pour la teponse mais oui tout est nikel et verifie tout ca pf ca me saoule je vais la revendre si ca continue lol
Ven 12 Aoû - 23:12 (2011) MSN
OZO
la tirette de starter , ou bien le carbu , une crasse dedans ou un montage a recontroler
si elle pétait avant ça doit pas être grand chose si personne n'a bricolé dessus ...
Ven 12 Aoû - 23:16 (2011)
benhitch
ok demain je le redemonte
merci
Ven 12 Aoû - 23:19 (2011) MSN
OZO
bougie ou bobine ht qui aurait lâché ?
un truc aussi : la durite de pipe au cul du carbu ( pas de serflex vérifier le bon emboitement ...)
Ven 12 Aoû - 23:20 (2011)
benhitch
ben le soucis maintenant c est que j en ai meme plus l escence qui arrive dans le carvu je sort le filtre a hair et quand j acceleere je devrais voir une giclee d escence et ben non rien du tout
Ven 12 Aoû - 23:24 (2011) MSN
OZO
il doit y avoir une crasse qqp ... bon démontage Neutral
Ven 12 Aoû - 23:28 (2011)
benhitch
merci quand meme de ta sympathie
Ven 12 Aoû - 23:29 (2011) MSN
OZO
pas de quoi Okay ( ça serait moi je deviendrais fou et dépouillerais tout Mr. Green )
Sam 13 Aoû - 00:13 (2011)
benhitch
voila j ai alors l essence n arrivais pas dans mon carbu car je pense vu que je l avais demonte etc.. l essence n arrivait pas donc je me suis dis que l allait suivre le cheminement de l essence et je me suis rendu compte que le filte qu il y a entre le robinet et le carbu etait vide donc j ai sorti le carbu de la pipe d admission et je l ai mis plus bas que le robinet et ho miracle l essence est revenu et donc aussi dans le carbu du coup je la redemarre et elle tourne tres bien et au bous de 40 secondes par la elle s arrete net j essaye de la redemarrer et rien je donne deux coup de poigne et elle repart mais s arrete aussi tot si quelqu un a une idee je suis preneur car la je sature vraiment j en peux plus je n ai meme pas pu rouler une seule fois avec c est bien beau mais si c est pour l avoir dans le garage ca sert a rien donc au secourrrrrrrrrrrrr merci d avance
Sam 13 Aoû - 19:30 (2011) MSN
OZO
le filtre est dans le reservoir au dessus du robinet Shocked Mr. Green
Sam 13 Aoû - 22:40 (2011)
dutch
salut regarde le tuyau de depression sur l arriere du carbu si il est bien bouché ensuite tu as peut etre un probleme de flotteur de carbu qui reste bloqué et donc n amene pas l essence aussi tu peut pour etre sur que l essence n est pas bloqué par le robinet tu defait la durite qui arrive au carbu et tu ouvre le robinet si ca coule ca enleve deja le tamis du robinet .
Dim 14 Aoû - 10:44 (2011)
benhitch
ok j essaye tout ca dessuite mais par contre le tuyau de depression c est celui qui est derriere le carbu pas celui qui est tout en bas c est ca? et comment savoir si il est bien bouche?
Dim 14 Aoû - 10:55 (2011) MSN
c'est surement un souci de la membrane dans le robinet d'essence ....
Dim 14 Aoû - 12:01 (2011)
Message demarrage
Aujourd’hui à 19:01 (2018)
