demarrage
demarrage
benhitch
Message demarrage Répondre en citant
la membrane dans le robinet d essence? heu quand je l ai monte je n ai pas vu de membrane ou alors peut etre que je ai trop serré le robinet? est ce possible?
Dim 14 Aoû - 12:12 (2011) MSN
Jacky
Tu devrais peut être mettre quelques photos , y en a qui ont l'oeil ici Mort de Rire
Sinon j'ai trouver cette vidéo sur le robinet , je sais pas si ça pourra t'aider , mais bon ça coute rien .
J'espère que ton soucis va s'arranger , te décourage pas Okay
Dim 14 Aoû - 15:29 (2011) MSN
benhitch
re tout le monde bon nouveau soucis maintenant je n ai plus d etincelles aux bougies je desespere vraiment la
Dim 14 Aoû - 17:32 (2011) MSN
Jacky
Dévisser les bougies et voir si l'étincelle jaillit aux électrodes.
1. Les étincelles jaillissent aux électrodes de la bougie dévissée.
La panne peut être due à l'une des causes suivantes : câble de la bougie détérioré (perte à la masse) ou calage défectueux de la dynamo-magnéto, ou électrodes de la bougie trop écartées.
Remède : Changer le câble détérioré ; revoir le calage de la magnéto ; rétablir l'écartement correct des électrodes de la bougie, en repliant les électrodes de masse. L'écartement des électrodes ne doit pas dépasser 0,4-0,5 mm. Un écartement moindre ou supérieur nuit au bon allumage
2. Pas d'étincelles aux électrodes de la bougie dévissée : détacher le câble de la bougie, et voir si l'étincelle jaillit entre le bout du câble et l'électrode centrale.
a) I’étincelle jaillit entre le câble et l'électrode centrale.
La cause de la panne peut être l'une des suivantes : isolant de la bougie rompu ou fêlé, encrassement debout de l'isolant ou des électrodes. Remède : Changer la bougie ou la nettoyer.
b) Pas d'étincelle entre le câble et l'électrode centrale. Vérifier les contacts du rupteur (usure ou encrassement), le câble de bougie (perte à la masse par défaut d'isolement, ou câble détaché)..
Remèdes : Nettoyer, régler ou changer les contacts du rupteur (suivant le cas), changer ou rattacher solidement le câble de bougie.
Dim 14 Aoû - 18:35 (2011) MSN
Jacky
Jettes aussi un oeil la dessus
http://samourai21.over-blog.com/article-3322522.html
Dim 14 Aoû - 18:41 (2011) MSN
benhitch
pardon d abuser mais accepteriez vous qu on echange nos msn pour etgre plus en direct?
Dim 14 Aoû - 18:49 (2011) MSN
Jacky
Pas de problème Okay mais bon le soucis c'est que je vais très rarement sur msn Mort de Rire
Lun 15 Aoû - 08:52 (2011) MSN
dutch
regarde sur un eclaté de carbu pour trouver la depression mais meme si le tuyau n est pas dessus tu devrais demarrer il faut s assurer que l essence arrive bien que la cuve se remplit et apres si tout est bon niveau carbu il faut aller du coté de l allumage voir si tu as de l etincelle aux bougies le condo de l allumage me lachait souvent sur mon xlh de 89
Lun 15 Aoû - 21:12 (2011)
benhitch
exact je n ai pas d etincelle donc faut que je regarde le cond de l allumage il se trouve ou?
Lun 15 Aoû - 22:37 (2011) MSN
dutch
tu enlève le cache d allumeur coté droit en bas du moteur c est un rond tenu par deux vis et l le condo est a coté du rupteur !!!!
Mar 16 Aoû - 11:32 (2011)
benhitch
bon ben toujours rien donc pas le choix je fais venir un mecano harley j espere qu il va trouver rapidement
Sam 20 Aoû - 21:24 (2011) MSN
OZO
une bougie meure aussi Crying or Very sad
Sam 20 Aoû - 22:15 (2011)
Dim 21 Aoû - 09:09 (2011)
dom49
Pour vérifier si la panne vient du condensateur, tu peux le débrancher et essayer de démarrer. Si la moto démarre, le condo. est mort. Si elle ne démarre pas, rebrancher le condensateur, et vérifier que les contacts du rupteur s'écartent bien, et que l'écartement maxi. est bien de 0,35 à 0,40 mm. (vérifier avec un jeu de cales)
Dim 21 Aoû - 12:07 (2011)
Message demarrage
Aujourd’hui à 13:18 (2018)
