guidon et compteur tordu
bbbbibi
Message guidon et compteur tordu Répondre en citant
Salut à tous!
Suite à une petite glissade avec mon iron, j'ai m'on guidon et mon compteur qui ne sont plus droit.
Rien de visible en regardant le moto, mais quand je roule c'est quand même sensible.
Je ne pense pas que ça soit la fourche mais peut être plus les risers qui soit tordu, c'est déjà arrivé à quelqu'un? c'est possible?
ps: j'ai aussi le garde-boue arrière qui est tordu, cela peut-il venir des sabres?
Je passe par ici avant d'aller au garage, pas trop envie que ça me coûte une coui..e j'en ai que 2, donc si je peut le faire moi même ça m'arrange.
merci d'avance.
ne vous-inquiétez pas, je n'ai rien Very Happy
ma moto :
http://www.forumsportster.com/t24777-la-moto-de-bbbbibi.htm
IRON 883 2010
Mar 17 Mai - 10:52 (2016)
Pour la fourche, desserre les Tes au niveau des tubes, coince la roue et remets le tout bien d"équerre
Mar 17 Mai - 11:41 (2016)
J'ai jamais vu des risers tordus moi, ou alors tu as sacrément du taper.
Tu mets ta moto sur cric, bien verticale, et tu desserre les riser pour voir si tu peux redresser uniquement avec le jeu des vis, sinon ton guidon a peut etre morflé. Ca m'est arrivé. La solution, démontage du guidon, tu le pince dans un étau entre deux plaques de bois, tu prends un tube assez long pour faire levier et enfiler le guidon dedans et tu tires doucement jusqu'à ce soit bon.
Les garde boue arrière, 1 fois sur deux ils sont tordus d'origine et les sabres pas alignés. Va voir des motos neuves en concession
Mar 17 Mai - 19:29 (2016)
bbbbibi
Merci à vous deux, je pensais déjà dé-serrer les risers mais je voulais etre sur de pas etre le seul à penser ca.
Non la chute n'était pas sur grosse que ca! un petit blocage de la roue avant à 50km/h, d’ailleurs faut peut-être que je pense à changer de pneus c'est toujours les meme depuis 2010!
Merci wolfy, je vais voir ça.
Je vais aussi en profiter pour passer en support de plaque latéral et ca ne se verra plus!
ma moto :
IRON 883 2010
Mar 17 Mai - 21:04 (2016)
Pitiboyz
Tu as pris trop de gamèle a vélo Mr. Green
Mar 17 Mai - 22:19 (2016)
bbbbibi
c'est quasi la meme chose sauf que la carte dans les rayons a été échangé contre un beau bi-cylindre! Wink
ma moto :
IRON 883 2010
Mar 17 Mai - 22:22 (2016)
Pitiboyz
Ah les techniques de la jeunesse Cool Cool
Mar 17 Mai - 22:24 (2016)
une fourche de velo, ça se redresse pas, des tes décalés, si ! Smile
je parle d'une difference d'alignement des tes de quelques millimetres, suite à un choc, avec des tubes intacts !!!
Mar 17 Mai - 22:42 (2016)
Aujourd’hui à 13:49 (2018)
