Tuning Diag4bike
Tuning Diag4bike
HuvalC
Message Tuning Diag4bike Répondre en citant
Alors, je vous présente l'interface de diag4bike easy mode.
En plus du réglage de la table des avances, que je n'ai pas touché,
voice les tables auxquelles j'ai accès :
Elle ressemble à une table combine des VE et AFR.
Mais ça je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Pouvez-vous m'éclairer ?
Stef et Balthy je vous vois venir Bannir, mais c'est pas grave Okay
Mon engin :
Mona
Jeu 19 Mai - 17:05 (2016)
Apparemment tu es en easy mode. Y'a moyen de passer en mode expert ?
Parceque des fois l'easy mode confusionne davantage que le mode expert.
Sinon, c'est juste une interface ou y'a un boitier sur la meule ?
Question
Jeu 19 Mai - 18:10 (2016)
HuvalC
Ben pour passer en expert, faut changer de license = €€...
Donc autant prendre autre chose...
Interface direct chez mon gris. Je viens avec ma tite clé usb qui a tout dedans. Carto d'origine et celle du moment.
La fuel trim table, je la vois plus comme un combine entre les tables VE et les tables AFR. Oui c'est sûr ça change de ce qu'on voit d'habitude, C'est pour ça que je pose plein de question. Mr. Green
Mon engin :
Mona
Jeu 19 Mai - 18:18 (2016)
Ouep mais compte pas sur moi pour t'aider.
C'est déjà pas simple avec les boitiers tuners connus. Ca demande un effort que tu n'as pas fait pour comprendre.
Et pis paf tu choisi un truc complètement différent et tu voudrais qu'on t'explique ?
Nul à chier
Jeu 19 Mai - 19:43 (2016)
HuvalC
Merci Okay
Mon engin :
Mona
Jeu 19 Mai - 19:49 (2016)
HuvalC
ralenti baissé à 900 aujourd'hui.
Plus de pétarades (petit enrichissement).
Mais je ne peux lpus mettre de SP à cause du blocus Sad((
Mon engin :
Mona
Sam 21 Mai - 16:14 (2016)
si c'est à cause du blocus ca va , j'ai cru que c'était à cause de ton interface Mr. Green
En fait dans ce mode easy , le diag4bike s' apparente plus à des leurres qui seraient invisibles qu'à une carto Mr. Green
c'est dommage car la version Full du système est vraiment top avec le banc de puissance , les sondes à larges bandes et toutes les tables nécessaires ,
Et là c'est tout de suite plus sympa de jouer avec Mr. Green
Dim 22 Mai - 07:27 (2016)
HuvalC
ben, oui, mais tu modifies quand meme tes afr.
Les tables VE faut le voir comme un multiplicateur, qui viennent modifier les afr en fonction de l'ouverture.
Dans me version, on remplis à la main tous les ratios, c'est juste que mes VE sont pas calculés en fonction de ma conduite. Okay
Mon engin :
Mona
Dim 22 Mai - 12:28 (2016)
HuvalC
D'ailleurs, j'ai quand meme un peu l'impression que sur un banc, on tire le maximum de ton brélon, mais c'est à toi de t'y adapter, alors qu'avec les SEPST/DPV c'est le brélon qui s'adapte à ta conduite.
Mon engin :
Mona
Dim 22 Mai - 12:33 (2016)
Aujourd’hui à 12:04 (2018)
