compte tour modele 2007 sur modele 1200s de 1998
ced
Message compte tour modele 2007 sur modele 1200s de 1998 Répondre en citant
salut
Je desire monter un compte tour d'un 1200 R de 2007 sur une 1200 S de 1998
mais les couleurs de cables ne correspondent pas et je me demande si le compte tour n'est pas en panne
Là j'ai vraiment besoin d'un coups de mains a la fois pour controler le compte tour et le branchement
merci d'avance pour vos infos et vos conseils
Sam 21 Mai - 19:06 (2016)
Là, je ne suis pas du tout certain que ça puisse même se monter... Il fonctionne comment l'allumage des 1200S ? En single fire ou dual ?
Edit: j'ai jeté un oeil au faisceau de 1200S, il va falloir te repiquer direct sur la bobine pour le signal. Mais ça ne fonctionnera que si l'allumage est sur le même type de fonctionnement que celui de ton compte tour.
A priori, les 1200S doivent être en single fire contrairement aux autres modèles de l'époque, mais c'est à vérifier.
Sam 21 Mai - 19:49 (2016)
ced
comment fait ton la difference entre un single fire et un dual ?
mais l'eclairage du compte tour ? il doit fonctionner en le testant directement sur la batterie ?
mais quel fils car j'ai déjà fait ce test et rien fonctionne
Sam 21 Mai - 20:11 (2016)
ced
pour information c'est un double allumage ( 2 bougies par culasse )
Sam 21 Mai - 20:21 (2016)
Déjà arrête de le brancher sur la batterie pour voir ce que ça donne, va chercher le schéma de ta meule et du branchement sur celle d'origine du compteur, et la revue technique ou le manuel d'atelier pour savoir si c'est du single ou du dual.
Le nombre de bougie par cylindre n'a rien à voir avec l'histoire ce qui compte c'est la séquence d'allumage.
Sam 21 Mai - 21:49 (2016)
pas mieux , dans le post sur les schéma élec tu prends celui de ta bécane et celui de 2007 pour ton compteur et tu saura quoi brancher ou Okay
Dim 22 Mai - 08:58 (2016)
ced
sauf que c'est exactement ce que j'ai fait et ça fonctionne pas
Dim 22 Mai - 09:52 (2016)
photos ou dessin de ton montage que l'on puisse voir si ca chie quelque part ?
parce que là on en discutant dans le vide on pourra pas t'etre d'un grand secours Mr. Green
Dim 22 Mai - 10:03 (2016)
Déjà il y a 5 cables sur le compte tour et 4 qui vont au compte tour d un 12S de 98.
Le soucis c est pour faire la correspondance sur le schéma de 98, 2 cables partent sur l ICM mais on ne sait pas à quoi il correspondent scratch
Dim 22 Mai - 10:22 (2016)
Pour fonctionner, un compte tour n'a besoin normalement que de 3 choses. Un positif, une masse et un signal, s'il y en a plus ils ont des fonctions annexes (éclairage, data...).
Les deux premiers sont facilement repérables sur le schéma de S et carrément notés sur celui correspondant à ton compte tour.
Pour le signal de la bobine, aucune idée, faut aller fouiller sur le net et les forums US.
Dim 22 Mai - 19:59 (2016)
ced
j'ai passé mon après midi a comparer le schema de ma 1998 s de 98 est celui de 2007
et je confirme que ni l'eclairage et ni le compte tour ne foncionne , j'ai meme recontrolé mon faisceau pour verifier que le jus passe bien
Dim 22 Mai - 20:24 (2016)
Bin ton compte tour est HS alors.
Dim 22 Mai - 20:38 (2016)
Pourtant il marchait très bien sur la mienne scratch
Ced on voit en mp Okay
Dim 22 Mai - 20:51 (2016)
Selon comment il l'a "testé" en le branchant sur batterie en direct en prenant les connecteurs au pif, c'est largement possible que ça l'ait fumé...
Mar 24 Mai - 13:24 (2016)
ced
lol rassure toi je me suis basé au plan electrique
Mar 24 Mai - 14:24 (2016)
Aujourd’hui à 14:16 (2018)
