Joint carter primaire
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Thsports1200
Message Joint carter primaire Répondre en citant
Salut à tous !
Suite à un serrage excessif je me retrouve avec un filetage de la trappe d'inspection de la chaine primaire foiré, donc obligé de tombé le carter pour l'emmener à réparer. Pour le remontage je compte changer tous les joints, et notamment le joint du carter.
Mais voilà le soucis, j'ai regardé toute à l'heure sur la moto, qui a le primaire a nu, et si le joint est bien le contour noir que l'on voit sur la photo, il est collé au reste du carter.
C'est normal ?
Je suis désolé si ce sujet a déjà été traité, je n'ai rien trouvé...
Ma bécane: http://www.forumsportster.com/t28644-Pr-sentation-de-mon-nightster-2009-Ths…
Dim 22 Mai - 16:12 (2016)
Et où est le soucis?
Dim 22 Mai - 17:05 (2016)
joint collé , ba oui , c'est normal et c'est souvent le cas , ou du moins très rare que ça ne le soit pas
sinon , essayes de mettre des photos ... des vraies , car là ça glande de cliquer sur ton timbre poste Confused
Dim 22 Mai - 17:29 (2016)
Thsports1200
Ben justement je demande si yen a un ou pas.
Apparemment non.
Dim 22 Mai - 18:41 (2016)
C'est ce que sous-entendait ma question. Wink
Dim 22 Mai - 18:44 (2016)
Thsports1200
Je débute il faut m'excuser pour mes qestions débiles Laughing
Voilà pour l'image je m'étais trompé de lien...
Dim 22 Mai - 18:48 (2016)
Tu sais comment décoller proprement un joint de carter?
Dim 22 Mai - 18:51 (2016)
Thsports1200
Absolument pas je veux bien des conseils Very Happy
Dim 22 Mai - 19:02 (2016)
Ben, en faisant surtout très attention à ne pas bousiller le plan de joint.
Idéalement, il faut ramollir le joint avec de l'essence, de l'acétone ou un produit fait exprès.
Ensuite, à moins que le joint ne soit vraiment très très dur à enlever, je gratte avec une carte plastifiée (genre CB).
Il suffit d'être patient et appliqué, tu es sûr de ne pas abîmer le plan de joint.
Si la lame de cuter est vraiment indispensable (dans ton cas, je ne pense pas), il faut absolument la sortir du cuter et la passer bien à plat.
Pour finir, il faut bien sûr bien dégraisser le plan de joint. L'acétone est parfaite pour ça.
Dim 22 Mai - 19:06 (2016)
Thsports1200
Ok super merci !
Et pour la pose du nouveau ? Il y a quelque chose de spécial à faire ?
Dim 22 Mai - 19:14 (2016)
merci pour la photo Okay
perso je le décolle au doigt doucettement et si besoin je gratte avec un couteau du genre opinel émoussé
mais en général ce joint vient sympatiquement car assez épais : c'est un joint papier (épais)
pour revenir a ton souci , le mieux est d'aller voir un soudeur alu , de lui faire boucher le trou , puis perçage et taraudage à 1/4 UNC
c'est un de ceux là que t'as foiré ?
Dim 22 Mai - 19:16 (2016)
ricardo
Question con mais pourquoi le changer si en bon état Question c'est une obligation les gars(je ne pensais pas Exclamation Exclamation )
stage 1 tout fait tout seul avec l'aide du fofo bien sur!!!
stage 2 par mon gris expert en harley
Dim 22 Mai - 19:19 (2016)
Thsports1200
Yep c'est ça :
Désolé je n'arrive pas à la mettre droite... Evil or Very Mad
Dim 22 Mai - 19:22 (2016)
nan pas obligatoire effectivement , mais vu le prix que ça coute ...
Thsports1200
Ben en fait je dois changer le joint du bouchon de vidange primaire et je voulais aussi changer les joints de la trappes d'inspection et j'ai trouvé tout un kit de joints primaires sur Bigjack Cycle, et comme j'avais pas mal de suintements un peu partout sur/sous le carter, c'est l'occasion Confused
Dim 22 Mai - 19:30 (2016)
Aujourd’hui à 23:01 (2018)
Page 1 sur 3
