Joint carter primaire
Message Joint carter primaire Répondre en citant
Tu sais comment remonter correctement le carter?
Dim 22 Mai - 19:34 (2016)
pour le remontage , il faut enduire le joint de graisse Okay
Dim 22 Mai - 20:03 (2016)
Lui dis pas tout. Faut qu'on le laisse un peu chercher! Mr. Green
Dim 22 Mai - 20:06 (2016)
Lui dis pas tout. Faut qu'on le laisse un peur chercher! Mr. Green
t'as raison ... mais comme il va encore foirer 2-3 vis du Carter , on aura encore du taf
Dim 22 Mai - 20:12 (2016)
Mort de Rire Mort de Rire
Dim 22 Mai - 20:29 (2016)
Thsports1200
Ne me portez pas la guigne..!
Je me suis muni d'une clé dynamo pour le remontage
A part ça il y a des trucs particuliers à faire ?
Ma bécane: http://www.forumsportster.com/t28644-Pr-sentation-de-mon-nightster-2009-Ths…
Dim 22 Mai - 22:24 (2016)
Thsports1200
De la graisse bardhal ça le fait ?
Dim 22 Mai - 22:28 (2016)
Tu serres les vis dans le sens inverse d'une montre qui tourne à l'envers et ca va le faire Mr. Green Mr. Green
Bon sans dec, y'a un ordre de serrage mais je sais plus lequel. Moi je sers toujours en diagonal, modérément puis de plus en plus fort. Pas de clé dynamo juste me petits doigts Cool
Dim 22 Mai - 23:45 (2016)
Thsports1200
Arrête deja qu'à chaque fois je suis obligé d'imaginer une montre pour pas me tromper looool
Je sais qu'il y a un ordre, j'ai trouvé ça sur le fofo mais les avis sont partagés... Et j'ai pareil sur le manuel d'entretien
http://www.forumsportster.com/t27656-Ordre-serrage-vis-carter-primaire.htm
Lun 23 Mai - 09:56 (2016)
Thsports1200
Sinon quelqu'un peut m'expliquer clairement (avec un petit dessin même si vous voulez bien Embarassed ) ce qu'est un serrage en croix svp ?
Lun 23 Mai - 10:00 (2016)
Ba imagine 4 points:
A. B.
C. D.
Serrage en croix: A->D->C->B mais ça marche aussi A->D->B->C
Et pour ton serrage de carter, je resterais sur l avis du manuel y disent pas que des bêtises là dedans Wink
Lun 23 Mai - 10:13 (2016)
Thsports1200
A. B.
C. D.
Merci Okay
Oui j'imagine que si c'est expliqué comme ça dans le manuel c'est qu'il y a une raison. Et à défaut d'avoir une autre manière de faire, je ferais comme ça.
Lun 23 Mai - 10:53 (2016)
Thsports1200
Même si le nouveau joint est siliconé ?
Mar 24 Mai - 07:52 (2016)
yes
Mar 24 Mai - 09:46 (2016)
dany strass
Sam est toujours de bon conseil. Okay
Mar 24 Mai - 10:28 (2016)
Aujourd’hui à 16:04 (2018)
Page 2 sur 3
