Comment monter des extensions de clignotants ?
Message Comment monter des extensions de clignotants ? Répondre en citant
Non soit tu as mal remis la cablerie dans son empreinte soit le support de la poignée de frein est mal emboitée dans la cocotte
Dim 5 Juin - 21:17 (2016)
Pas mieux, si ça touche pas des deux côtés, c'est qu'il y a un truc qui va pas.
Dim 5 Juin - 21:25 (2016)
JaneDoe
ok. Merci. C'est bien, ce que je pensais. Embarassed
Il faut que je redémonte une partie.
Je touche pas, aux câbles d'accélérateurs !!!!
Je peux rouler? Embarassed
Dim 5 Juin - 21:26 (2016)
non parce que le montage n'est pas correct , il vaut mieux redémonter de suite avant de casser un ergot
c'est de l'alu donc mefiance quand meme
Dim 5 Juin - 21:28 (2016)
lilou34
Merci pour le tuto mais grosse galère pour le 1er côté embrayage , j'irai voir le mecano pour le côté frein 😉
street glide 2014 rushmore , ma femme un 1690 dyna de 2015
Lun 25 Juil - 14:00 (2016)
lilou34
J'ai fait ce soir le côté frein , c'est encore pire , si quelqu'un me demande de lui poser je vais lui dire que h'ai pas le temps ...... 2h30 du côté droit ..... 😯
Mar 26 Juil - 21:13 (2016)
JaneDoe
C'est ça. J'ai galéré comme une folle pour faire le côté accélérateur.
J'ai galéré avec ces f**tus câbles accélérateurs. Je ne sais pas comment vous faire avec vos gros doigts de garçons pour attraper ces câbles.
Et après tu as la vis, qui est plus compliquée à remettre en place.
Et après, il faut rentrer l'extension et bien cliper la petite roue dentée pour que le bouton revienne à sa position initiale.
Je me suis vraiment fait ch**r à les installer, mais je suis contente de l'avoir fait. Je ne le referai pas de sitôt. Mr. Green
Mar 26 Juil - 21:45 (2016)
lilou34
moi aussi j'ai vraiment galéré aussi Embarassed
Jeu 28 Juil - 12:30 (2016)
Je ne comprends pas trop tes difficultés avec les cables de l'accelerateur je trouve que ça se fait sans souci particulier
j'ai des mains de filles pourtant Mr. Green
Jeu 28 Juil - 13:01 (2016)
JaneDoe
C'est parce que tu as des doigts petits ..........mais costauds.
Mais avec avec mes tout petits doigts ................de fée !!! Mr. Green et bin j'ai eu du mal à tirer sur le câble, puis à le rentrer dans la sorte de "poulie" et le bloquer avec le bitoniaut en laiton qui se déforme.
Bref, j'ai usé de toutes les insultes de mon répertoire voire même j'ai même dû en inventer.
Mr. Green Mr. Green
Jeu 28 Juil - 14:03 (2016)
Calendos
j'ai fait poser par un cons. le mécano s'est fait ...ié pendant 2H1/2 !! le côté frein/poingée accel. est super emm...dant !
Jeu 28 Juil - 14:41 (2016)
Mr. Green Mr. Green
Je crois comprendre que tu n'aurais pas détendu les cables non ?
Franchement je ne vois vraiment pas de difficulté sur ce point
si les cables sont detendus à minima il n'y a aucune raison pour devoir tirer dessus
Jeu 28 Juil - 14:51 (2016)
JaneDoe
Mr. Green Mr. Green
Promis, juré, craché; J'ai détendu complètement les câbles grâce aux 2 "écrous" sur les câbles. Sincèrement, ça ou pisser dans un violon, c'était pareil. Cela n'a donné aucun jeu. je ne pouvais pas passer la pointe fine d'un tout petit tournevis, pour les décoller afin de les attraper. Que dalle, que chique.
Je crois que la longueur de mes câbles a été étudiée à minima. Crying or Very sad
Jeu 28 Juil - 14:59 (2016)
Ah ! ok effectivment si tu n'as pas de jeu ce qui n'est pas normal !
le démontage sera surement difficile
Il faut absolument un minimum de jeu sinon les cables se tirent l'un l'autre
Je pense que tu dois pouvoir raccourcir un peu les 2 gaines de cables coté boitier papillon
en tout cas c'est ce que je ferais si le jeu n'est pas possible Wink
Jeu 28 Juil - 15:06 (2016)
Aujourd’hui à 11:48 (2018)
