Différence de performance Nightster / Custom CA ???
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Ray
Message Différence de performance Nightster / Custom CA ??? Répondre en citant
Salut ,
J'ai mon Night de 2012 , 14600km , pot Vance TS 3" + quiet baffle sans laine et sans stage 1 qui me donne du fil a retordre , en effet je peine a stabiliser ma vitesse de croisière a 110 120 , comme si j’étais a fond dans les tours , plus de patate derrière et une vibration anormale au guidon .
Visite en concession HD pour exposer mon problème et lui laisse ma monture pour inspection , le mécano me fait un essai routier , "démonte" contrôle a son retour tout ce qui est roulements , fourche , tension rayon jante et équilibrage pour levée les doutes sur la partie cycle puis passage de la valise pour vérification code d’erreur alarme etc... bref ma soulagé de 36€ pour ce diagnostique.
Entre temps j'ai essayer le custom CA de mon père , qui est lui stock , et bien rien a voir niveau comportement routier , je ne parle même pas de la vitesse , il tiens le 150-160 comme pour rire et encore sans trop forcer Mr. Green , et vis a vis de mon night sa ne me rassure pas..... Crying or Very sad , plus de vibration mais toujours ce soucis de monter en vitesse et de la maintenir
Je me fait un film ou j'ai vraiment un souçis , si oui ou chercher ?
merci
Sam 28 Mai - 22:32 (2016)
sans vouloir te faire peur, je dirai que tu as un souci...tu dois t'en douter tout de même..night 1200 ...Custom CA 1200 ..donc même moteur (je suis pas pro en mecanique mais quand même)..
Rien d’exceptionnel au CA de ton père...j'ai la cousine, la version CB, et même constat..donc pour moi ton night est malade...
Sam 28 Mai - 22:51 (2016) Visiter le site web du posteur
Supermortadelle
Je n'ai aucun des soucis dont tu parles avec mon nightster
Sam 28 Mai - 22:56 (2016)
T'aurais pas comme un soucis d'embrayage qui patine grave ?
Sam 28 Mai - 23:19 (2016)
Alors, le diagnostic est hyper simple.
Il tient en deux éléments.
1- Ton embrayage est mort.
2- Ton concessionnaire est un escroc doublé d'un gros tocard.
Dim 29 Mai - 00:47 (2016)
Moblo
clairement t'as un probleme car avec le 1200 ne pas maintenir le 110... Shocked
Dim 29 Mai - 09:13 (2016)
wunen
Ton embrayage est mort. c est possible a même pas 15000 km  Sad
13 149 kms http://www.forumsportster.com/p964950.htm?q=#964950
Image :
Dim 29 Mai - 11:39 (2016)
Si la garde n'a pas été correctement réglée, c'est tout à fait possible.
C'est même malheureusement assez courant (plusieurs cas sur le forum) puisque le cons' ne sait même pas réaliser correctement cette opération de base.
Dim 29 Mai - 11:44 (2016)
boubouyop
merci
Cette machine prends 200-210 sans forcer avec un pignon secondaire us et stage 1 et même à cette allure c'est un vrai train sur ses rails.
Certains ici confirmeront et même si ce n'est pas le délire hd d'exploser du chrono c'est bien sympa et ça permet de suivre la cadence d'un troupeau de roadsters japonais pour les non-sectaires Cool
Tu peux même coller une raclée à des pinces en hypersport (véridique) Mr. Green
Dim 29 Mai - 12:43 (2016)
Potato
Shocked Pour coller une raclée faut quand même que les mecs soit vraiment vraiment bidons hein .... Parce que soyons franc , on a parfois l'impression d'aller vite , d'avoir un bon rythme , les sensations sont la , mais au final on avance pas vraiment. Mr. Green
Dim 29 Mai - 13:31 (2016)
Culpes
Je confirme boubouyop !!!
Supermortadelle
Et pourtant Dieu sait qu'on pense aller très vite !
Le truc marrant c'est quand on s'arrête, on a des bras de singe tant ils se sont allongés !
Dim 29 Mai - 14:05 (2016)
boubouyop
Faut se mettre dans le contexte, routes à virages de montagne ultra-serrés les un contre les autres pratiqués tout au long de l'année et par tout types de temps donc que j'arrive a connaître par coeur contre des mecs en hypersport qui ne sortent que 3 mois par ans et que par 25 degrés minimum avec la combarde cuir Valentinoréplica et le casque à 850€, je les dérouillais d'ailleurs déjà de façon mémorable en rs125 débridée ceux là, les mecs savent même pas pousser sur le guidon pour pencher et préfèrent capituler direct ...
Après bien sur tu peux rien faire contre les pros des trajectoires, du full power piloté style circuit et des bdp façon string brésilien avec un sports' ...
Dim 29 Mai - 17:34 (2016)
boubouyop
D'ailleurs à en parler je trouve qu'emmener un r1 ou une 1000cbr est vraiment plus compliqué qu'un roadster gros cube ou une harley en mode colère.
Par contre à 300kph un r1 te donne beaucoup moins qu'un sports grondant à 200 ... Mr. Green
Dim 29 Mai - 17:51 (2016)
Supermortadelle
Bof, monter un sports à 200 ce n'est pas vraiment une bonne idée. Ce n'est pas fait pour et c'est dangereux.
Une HD est faite pour se promener et bouffer du couple en sortie de virage. Ce que les sportives ne savent pas faire.
Oh et puis bordel, qu'est-ce qu'on se fait chier à se comparer le zizi ?
Dim 29 Mai - 19:29 (2016)
Aujourd’hui à 10:03 (2018)
Page 1 sur 3
