Problème réglage embrayage
Tim33
Message Problème réglage embrayage Répondre en citant
Depuis quelques temps, j'ai du mal à passer les vitesses et à trouver le point mort. Les vitesses ne patinent pas. Mon sportster est de 2006.
La vidange du primaire date d'un mois et j'ai les commandes avancées.
Après recherche sur le forum, j'ai pu trouver qu'il pourrais s'agir d'un problème de réglage de la butée d'embrayage voir du roulement de butée d'embrayage.
Avant de changer le roulement, j'ai donc suivi la procédure du manuel à savoir détendre le cable d'embrayage puis régler la vis en interne en visant en sens antihoraire jusqu'à sentir que ça soit dur et dévisser d'un quart de tour. J'ai du faire au moins 2 tours pour arriver à ce que ce soit dur.
Mais en faisant cela, le cable semble hyper tendu et là poignet pareil avant même d'avoir retendu le cable en externe est ce normal ? Le roulement HS peut t'il expliquer cela ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
883R 2006 Carbu -25500 km
Dim 29 Mai - 11:31 (2016)
tu as pas mal de tutos pourtant à propos de l'embrayage , dont un qui va t'aider à 100%
regardes ici ==> http://www.forumsportster.com/t15862-R-capitulatif-Tutoriels-Home-Made-en-c…
Dim 29 Mai - 12:42 (2016)
nan c'est là ton souci , car 2 tours ...
tu as la réponse dans ma doc ... dur c'est plutôt une petite résistance Cool
Dim 29 Mai - 12:46 (2016)
Tim33
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Wink
Et un grand merci pour le post regroupant toutes les infos bien utiles. Shocked
J'ai donc trop tourner à priori donc je vais viser en sens horaire et refaire la manip jusqu'à la faible résistance en question ... Rolling Eyes
Amicalement Very Happy
Dim 29 Mai - 12:54 (2016)
+1 Okay
je dirais qu'il te faut tenir la tige du tournevis a 2 doigts
dès que tu ne peux plus tourner , c'est bon ... Okay
Dim 29 Mai - 14:33 (2016)
Mets donc l'année de ta mob dans ton profil pour les "helpers" Okay
Dim 29 Mai - 14:49 (2016)
Tim33
Merci à vous!
J'ai mis ma signature à jour ! Wink
Dim 29 Mai - 15:21 (2016)
Impec sinon combien de kms ce R ?
Dim 29 Mai - 16:03 (2016)
Je me suis toujours posé la question de savoir si la répartition entre garde interne et garde externe avait une influence sur le fonctionnement de la commande d'embrayage.
Je dis peut-être une grosse connerie mais on se trouve face à un phénomène de vases communicants, non?
Dim 29 Mai - 18:51 (2016)
Oui mais non Mr. Green ça doit etre du je suppose au passage dans le carter qui doit creer lui un point fixe
il faut alors pouvoir compenser aux 2 extremités
tu raisonnes en "cable d'accelerateur" Mr. Green
Dim 29 Mai - 19:05 (2016)
Ben, j'ai bien de poser la question alors! Okay
Dim 29 Mai - 19:28 (2016)
Aujourd’hui à 11:36 (2018)
