Problème batterie persistent
Karly
Message Problème batterie persistent Répondre en citant
J'ai vidé la batterie d’origine en laissant les feux de position. Un classique, je suppose.
Même en la mettant en charge lente, elle n'a jamais repris.
Du coup j'en ai pris une nouvelle (Tashima YTX14L-BS)...c'est la que continue le problème. Après sa charge de départ classique, elle continue de faire des siennes.
Un coup sur deux, mon tableau de bord se transforme en sapin de Noel. Et je en sais pas pourquoi. C'est d'autant plus déroutant que ça ne le fait pas toujours justement.
Quelqu'un a-t-il une idée de la raison de ce problème ? Et ce qu'il faut faire pour le régler ?
Sinon comment savoir ? HD propose de faire des diagnostics électriques je suppose. Vous savez si c'est efficace ?
Merci pour votre aide !
Karly
Dim 14 Aoû - 18:08 (2011)
Je vois pas comment t'as pu laisser les phares car sur l'Iron quand tu coupes le contact pour enlever la clé, tu coupes tout.
Rolling Eyes
Dim 14 Aoû - 18:37 (2011)
Sauf quand ut retires la clé, en position parking... Neutral
Dim 14 Aoû - 18:42 (2011)
Ah oui mais c'est ballot ça !
Dim 14 Aoû - 18:44 (2011)
J'ai pas osé le dire... Mr. Green
Dim 14 Aoû - 18:46 (2011)
c est pas ballot c est con Mr. Green Mr. Green
Dim 14 Aoû - 18:49 (2011)
Ca regle pas son pour pour autant. A mon avis, l'accu de l'alarme à du manger aussi.
Rolling Eyes
Dim 14 Aoû - 18:51 (2011)
hdmanillac a écrit:
Ca regle pas son pour pour autant. Rolling Eyes
C'est sûr !
Dim 14 Aoû - 18:54 (2011)
Karly
Merci pour ton apport constructif sega Shocked En même temps un erreur, c'est rarement tres intelligent Smile
Fred, qu'entends tu par l'accu de l'alarme : quelle pourrait être le pb?
Merci !
Dim 14 Aoû - 19:00 (2011)
Le compteur par en vrille, ok mais est-ce que la sirene se déclenche ?
Question
Dim 14 Aoû - 19:02 (2011)
Merci !
pas la peine de me remercier Mr. Green Mr. Green
je me moquais pas de toi, comme tu dis une erreur c est jamais intelligent, et ca m est deja arrive de laisser aussi la lumiere allume et de m en apercevoir que bien plus tard , ca arrive et ca peut arriver a tout le monde
par contre j ai jamais eu ton soucis , et normalement un changement de batterie ne provoque pas tes problemes
Dim 14 Aoû - 19:07 (2011)
Karly
Ce sont les indicateurs batteries et moteur qui s'allument un coup sur 2. Le compteur lui semble fonctionner.
Côté alarme j'ai pas de pb sauf qu'a mon avis ça pompe pas mal de jus...
J'avais pas du être tres clair dans mon premier message, j'espère que ca l'es plus maintenant Laughing
Dim 14 Aoû - 19:08 (2011)
les cosses sont bien serres?
Dim 14 Aoû - 19:10 (2011)
Karly
Sega, Je sens que j'ai pas de chance avec cette bécane. Peut être que c'est une fuite électrique, un mauvais contact dans le circuit.
D'ailleurs pourquoi ce foutu cable négatif est si court, ça facilite pas le montage Wink
Merci (encore Mr. Green )
Dim 14 Aoû - 19:12 (2011)
Si tu as le voyant moteur allumé, c'est qu'il y a un code erreur mémorisé. regarde ici pour le lire http://sportster.xooit.com/t651-Code-erreur-sur-sport-injecte.htm
Dim 14 Aoû - 19:16 (2011)
Aujourd’hui à 00:52 (2018)
