[Resolu] feux stop HS
steren
Message [Resolu] feux stop HS Répondre en citant
Salut les biker's
j'aimerai de l'aide, car mon feu stop ne marche plus, ni en actionnant le levier avant, ni la pédale
j'ai changé de guidon et rallongé mes câbles pour passage interne au guidon, j'ai vérifié deux fois les câbles, apparemment s'est bon de se coté
l'ampoule -deux filaments- n'est pas grillée
les fusibles OK
le poussoir du commodo de frein est OK, j'y ai fait attention en mettant une cale au demontage et remontage
merci de vos retours....
"faut'il aimer la vie? ou la regarder juste passer?"
http://www.forumsportster.com/t33841-883-custom-frisco-one-jack.htm
Dim 29 Mai - 21:09 (2016) Skype
icebreaker
Si tu as vérifier tous cela, il faut que tu contrôle également la continuité de chaque fil que tu as rallongé, il y en sûrement un en défaut.
Dim 29 Mai - 21:13 (2016)
Supermortadelle
As tu vérifié le câble qui va au feux stop ?
Si ni l'avant ni l'arrière ne le font allumer, c'est que le problème est commun
Dim 29 Mai - 22:04 (2016)
Câble pincé sous la selle ?
Dim 29 Mai - 22:09 (2016)
steren
J'ai pas vraiment contrôler l'arrière juste l'ampoule, cette moto je l'ai depuis peu et j'ai pas vérifier si le feux stop marcher avant mes rallonges de cables.mais le feux de position arrière marche
La question qui m'interroge, pour la pédale au pied ,ou se trouve le fil/capteur pour le feux stop car s'est bizar si ça viens de mon câble rallongé, pourquoi celui au pied fonctionnerait pas?
Dim 29 Mai - 22:17 (2016) Skype
steren
@stef , vérifier également il n'y a pas de câble pincé
Dim 29 Mai - 22:18 (2016) Skype
vu que le frein arriere ne l' actionne pas non plus , ca vient pas de tes rallonges mais plus vraissemblablement du faisceau entre l' ampoule et le dessous de la selle , Arrow soit cable pincé au niveau de la selle/ GB soit cable bouffé par un frottement dans le GB / soit défaut de contact dans le feu
Dim 29 Mai - 22:21 (2016)
steren
visuellement ca a l'air bien, du phare arrière  jusqu'au prise deutch sous le résé, je vais empreinter un Ampèremètre voir si ca m'avance.....derrière le phare j'ai l'impression  qu'il y a un circuit imprimé, mais j'ai pas démonté, a voir également...affaire a suivre lol
Lun 30 Mai - 17:12 (2016) Skype
Erick
Salut à tous,
Retire ton ampoule et écarte les filaments extérieur "ceux qui sont replié contre le verre"
J'ai eu ce problème, quand l'ampoule était en place le contact avec les petits fils replié ne ce faisait pas .
je l'ai est écarté un peu avec la pointe d'un couteau et plus de problème.
A+ Erick
Mar 31 Mai - 16:56 (2016)
steren
@Erick
A la première lecture, je me suis dit "il me prend pour un C.." comment atteindre les filaments?
a la deuxième lecture, me suis dit que je démonte quand même, mais toujours dans ma 1er idée Rolling Eyes
une fois le bazar dans les mains, difficile a démonté l'ampoule mais c'est venu et la ton explication sous les yeux deveins BIEN plus claire, une fois les petits fils écartés..........
Mr. Green Grand soleil la lumière fut..........
le jour ou je te vois je te paye une bonne bière santé , merci a toi et a TOUS pour vos participations
Mar 31 Mai - 18:39 (2016) Skype
Erick
Mar 31 Mai - 19:12 (2016)
jackololo
ah ben ca ca m'interesse!
meme souci.
Quoique ben non, vu que j'ai testé avec l'ampoule+faisceau de mon 1200.. scratch
Je vais de ce pas créér un topic Confused
Sam 4 Juin - 21:29 (2016) Visiter le site web du posteur
steren
Mon ampoule fonctionné puisque le feu position arrière s'allume, mais quand je freiné ça ne réponder pas, ça ne te coûtera rien de retiré l'ampoule pour écarté les filaments, qui sait...
Dim 5 Juin - 10:22 (2016) Skype
Aujourd’hui à 23:30 (2017)
