Cotes outil de blocage du primaire
Message Cotes outil de blocage du primaire Répondre en citant
Messieurs
quelqu(un aurait il les cotes pour confectionner la plaque de blocage du primaire du sportster ?
Comme il me faut ouvrir sait on jamais !
Merci à vous Wink
Lun 30 Mai - 10:10 (2016)
c'est ça que tu veux Question
Lun 30 Mai - 14:56 (2016)
rah ! bah woilà ! Mort de Rire Okay merci tout plein Surprisedk
maintenant que j'ai ouvert en haut en bas à droite fallait finir par la gauche ! Mr. Green:
Lun 30 Mai - 15:03 (2016)
Lun 30 Mai - 17:58 (2016)
heu ... c'est quand même mille fois mieux au pistolet à choc
pasqueu là avec cet outil ça martyrise quand même pas mal la mécanique
et il faut y aller molo sans accoup si possible car sinon tu risques de tordre les axes (queue de vilo + noix d'embrayage)
J essayes de te retrouver une tophe du sens de dévissage ...
Lun 30 Mai - 18:01 (2016)
wala
Lun 30 Mai - 18:04 (2016)
On s'en lasse vraiment pas de tes photos Okay
Merci pour le complement Okay , j'ia bien une clé à choc mais quid du remontage pour le couple de serrage
Je ne pense pas que ça martyrise de trop tu l'as fait en alu Okay et pas de chocs sur la clé Okay
J'ia pas vu de cassage de dents de pignons non plus meme si je suis de ton avis , à la clé à choc c'est moins stressant Wink
Lun 30 Mai - 19:22 (2016)
Lun 30 Mai - 19:35 (2016)
Ta clef à choc ne se règle pas sur le couple de serrage au moins par tranches ?
Si c'est le cas, vu la fourchette de couple indicative sur ce type d'écrou, tu as de grandes chances que ça fonctionne largement correctement vu que tu seras pas non plus à 10Nm près...
Lun 30 Mai - 20:12 (2016)
si ça se règle . il y a 4 couples de serrage
mais attention , pour BIEN utiliser ces couples de serrage , il faut que le compresseur qui l'alimente envoie bien ses 8 bars
sinon y a des chances qu'on soit en dessous du couple
moi je sais que mon pistolet à choc fonctionne bien quand la cuve du compresseur vient de se remplir
et une petite astuce : pour sortir 8 bars d'un petit compresseur du style bricotruc , il faut brancher le tuyau en directe sur la cuve , et pas en utilisant le branchement passant par le manomètre
Lun 30 Mai - 20:29 (2016)
voila de quoi je parle
Lun 30 Mai - 20:33 (2016)
Oui j'ai un 100 L ça va ça fonctionne y compris pour les transmissions de 605 Wink
Lun 30 Mai - 20:37 (2016)
Lun 30 Mai - 20:47 (2016)
Ah oui, c'est clair que sur un 50L moitié vide qui pousse 5 ou 6 bars ça le ferait pas terrible. Mr. Green
Lun 30 Mai - 20:54 (2016)
c'est ça Okay
Lun 30 Mai - 20:57 (2016)
Aujourd’hui à 00:38 (2018)
