Catadioptre du feu arrière
PEPSIMAX
Message Catadioptre du feu arrière Répondre en citant
Voila mon Iron 883 modèle 2015 commence à me plaire pas mal MAIS je me demandais comment enlever les catadioptres.
Celles sur la fourche avant on en parle beaucoup et je pense que je vais m'en sortir mais comment faire pour celle de l'arrière ? Dois-je la couper avec une scie à métaux ?
Merci à la communauté pour vos conseils avisés.
Mar 31 Mai - 11:22 (2016)
Fabcro
Bin selon la manière dont ça se présente, oui, scie à métaux pour une découpe propre...
De mémoire, le support est en plastique.
Après, il faut juste savoir que c'est le seul catadioptre présent sur nos machine qui soit obligatoire...
A faire en connaissance de cause...
Mon 1200 CA
Mar 31 Mai - 11:43 (2016)
PEPSIMAX
Obligatoire ? Mais qu est ce que c est moche !
Quelle est la punition ? Je saute sur un pied pendant une minute ? ;-)
Mar 31 Mai - 11:51 (2016)
Moblo
tu es sur? la modification du code de la route faites en avril impose je crois au moins un catadioptre latéral il me semble
Mar 31 Mai - 18:17 (2016)
PEPSIMAX
Bonjour à tous, Alors voila c'est fait et franchement y a rien de plus simple, même moi et pourtant je suis pas doué, je l'ai fait en 5 minutes en prenant même le temps de faire des photos.
Alors voila ce que je voulais enlever, le truc moche et rouge au dessus
Donc un oeil en dessous et je m'aperçois qu'il y a deux vis assez simple à enlever
La vis une fois enlevé avec le petit embout qui va bien, j'ai simplement utilisé l'embout avec les doigts car il n'y a pas beaucoup de place
Une fois les deux vis retirées le morceau avec la catadioptre se glisse vers le haut, aucune difficulté, les deux pièces qui restent s'ajustent très bien ensemble sans qu'on voit qu'il manque quelque chose
Une fois repositionné le bloc, je remets les vis avec quelques rondelles histoire de combler ce qui a été retiré. Je pense que pour bien faire il faudrait prendre deux vis plus courte mais je n'en ai pas trouvé dans ma boite à outil super bien rangée... Voila ce que ça donne par en dessous le garde boue
et voila le résultat en quelques minutes
Dim 26 Juin - 15:39 (2016)
Potato
D'ailleurs c'est nouveau ce truc ? Je l'ai aussi sur mon 48 2016 ,pas sur mon ancien
Dim 26 Juin - 16:58 (2016)
PEPSIMAX
Je Sais pas mais c est plus joli sans Okay
Dim 26 Juin - 20:15 (2016)
Nex
Aprés recherche sur le net
les catadioptres sont obligatoires arrière ( un pour les motos) et latéral ( un de chaque coté ) aussi
Coût du cata manquant 45 euro
Lun 27 Juin - 11:54 (2016)
PEPSIMAX
Merci pour l info. La ou j habite ils ne sont pas encore trop embêtant avec les bécanes au pire je mettrai un autocollant sous la plaque Mr. Green
Lun 27 Juin - 11:59 (2016)
Tomfuel
oui oui, ils etaient deja obligatoires dans les années 80' sur ma mob (103 peugeot)
chuis un vrai delinquant depuis des decennies Mr. Green
yeah !
Nex
et voila encore un delinquant qui cours les rues et qui n' est pas en prison Mr. Green
Lun 27 Juin - 12:13 (2016)
les latéraux ne sont pas obligatoires (code de la route, R313-19)
Lun 27 Juin - 12:41 (2016)
Aujourd’hui à 13:33 (2018)
