SOS foirage de vis de couvercle de primaire... :(
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Piedalu
Message SOS foirage de vis de couvercle de primaire... :( Répondre en citant
Salut à tous
En m'attaquant à la dernière étape de mon changement de guidon, à priori pas la plus méchante alors que jusque là tout s'est passé comme sur des roulettes, argh, catastrophe... En voulant dévisser le couvercle de primaire et ses 6 put... de vis torx (mais quel est l'âne qui a inventé des têtes pareilles????), j'ai forcé sur 2 d'entre elles qui étaient bien collées et j'ai foiré les empreintes de tête...
C'est la première fois que ce genre de mésaventure m'arrive... Par chance, l'ancien câble d'embrayage passe ric rac en tirant tout droit et me permettrait d'aller jusqu'à un garage pour remédier à ça... Mais si qqun a déjà eu ce pb (je ne pense pas être le seul?), comment avez-vous fait pour retirer ces vis récalcitrantes? J'ai bien vu un extracteur de vis chez casto, mais j'ai peur de bourriner le truc et d'aggraver le problème... Merci de vos conseils!
Mar 31 Mai - 21:54 (2016)
Faut percer la tête. Wink
Mar 31 Mai - 22:07 (2016)
essayes avec des clés torx
mais il faut au préalable les décoller en les frappant Okay
Mar 31 Mai - 22:10 (2016)
Piedalu
J'ai essayé d'enfoncer en force un tournevis plat dans la tête torx... Il est un poil trop large... Peut-être qu'avec un plat un chouia moins large?
Samouraï: malheureusement c'est avec une clé torx que je les ai foirées... Ca a ripé... C'est que c'est vraiment collé ces vis, même bien arrosées de WD40 et frappées...
Mar 31 Mai - 22:17 (2016)
ezy17
laisse agir le WD40 et refais ça au calme demain.
des fois ça suffit....
Mar 31 Mai - 22:52 (2016)
pas mieux que tout ce qui est dit au dessus Okay
Mer 1 Juin - 07:57 (2016)
Erick
Salut à tous,
Si tu as une drémel, met un petit disque à tronçonné et refait une empreinte pour tournevis plat sur toute la largeur de la tête.
prend un tournevis de la bonne largeur, avec un 6 pans juste sous le manche pour y mettre une clé ( tu auras plus de force, d'une main tu pousse le tournevis et de l'autre tu le tourne avec la clé) , tape dessus avant pour décoller les filets ( pas trop fort), et ça va venir.
Je viens de le faire ce week sur la dyna d'un collègue.
A+ Erick
Mer 1 Juin - 08:20 (2016)
Supermortadelle
Erick a écrit:
Salut à tous,
A+ Erick
J'ai fait pareil, ça a débloqué.
Je te confirme, ces vis c'est de la merde
Mer 1 Juin - 20:38 (2016)
perso remplacées par des BTR inox Okay
Mer 1 Juin - 20:40 (2016)
Supermortadelle
J'ai commandé les miennes pour remplacer les merdouilles que j'ai mis en attendant Cool
Mer 1 Juin - 20:42 (2016)
Piedalu
Bon, ça y est c'est débloqué! Merci au mécano pas loin de chez moi qui m'a réglé ça en 2 secondes en frappant un peu avec un embout torx et en tournant avec un gros cliquet... Ni plus ni moins que ce que je m'étais acharné à faire, rageant! Je pense aussi que le litron de WD40 que j'y avais injecté a fait un petit effet pendant 2 jours, j'ai même pas tenté le coup avant d'y aller...Au passage, sympa la conduite avec un câble d'embrayage tendu comme un string sur le cul de boccolini (je vais pouvoir en mettre un adapté à la taille de mon Ape, c'est mieux pour tourner à droite Laughing )
Jeu 2 Juin - 15:15 (2016)
bin ... Shocked
Jeu 2 Juin - 18:01 (2016)
Piedalu
Mes clés torx ne sont pas adaptées à la frappe en fait... Mes embouts sont trop courts pour que je ne me tape pas sur les knacki ball qui me servent de doigts Smile Je vais en prendre un jeu plus costaud au cas où, ça peut toujours servir... De mémoire, contrairement aux clés allen qui ont des tailles US et métriques, les torx c'est standard non?
Jeu 2 Juin - 18:18 (2016)
Oui. Et sur les courtes, il est possible de mettre une ralonge pour taper aussi ! Mort de Rire
Jeu 2 Juin - 18:46 (2016)
Jeu 2 Juin - 18:52 (2016)
Aujourd’hui à 17:40 (2018)
Page 1 sur 3
