SOS d'un motard en détresse !!! J'éxagère .....
Aller à la page: 1, 2, 3  >
ricoes29
Message SOS d'un motard en détresse !!! J'éxagère ..... Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Je m'apprête à faire ma vidange cet AM . Après avoir repéré les différentes vis de purge, j'ai tenté de dévisser le filtre à huile .
Et là !!!! Impossible de le bouger . J'en ai même cassé ma clé à filtre . Il ne bouge pas d'un mm Evil or Very Mad Saloperie !
Quelqu'un a t'il une solution ? J'ai vu que certains plantaient un tournevis dedans .
Plus de chance avec une clé à griffe ?
Merci pour vos réponses et bonne journée !
Rico
Sam 4 Juin - 11:52 (2016)
Ben, c'est simple.
Soit tu fais la "technique du boucher" alias le tournevis. Mr. Green
Soit tu fais avec une clé à chaine.
Il est très courant que le filtre à huile "colle" et soit difficile à retirer.
C'est pour cela qu'il est inutile de trop serrer lors du montage du filtre neuf. Wink
Sam 4 Juin - 12:01 (2016)
Si tu as une bonne pince multiprise (pas un truc à deux balles de chez la foirfouille), tu peux le prendre de face. Attention les doigts si ca dérape, tu vas t'arracher sur le cadre.
Sinon, à la barbare ca marche, tu plantes un grand tournevis dans le diamètre et tu desserres. Un quart de tour et c'est bon normalement, après on peut le dévisser à la main.
Sam 4 Juin - 12:02 (2016)
ricoes29
Merci pour vos réponses .
Je vais essayer d'abord la manière douce puis après je transperce !
A+
Rico
Sam 4 Juin - 13:03 (2016)
Ollivier
Ben, c'est simple.
Commence par la clé à chaîne ou à griffe, très efficace! Et en dernier la technique du tournevis!
9 drives my road
Sam 4 Juin - 13:25 (2016)
Chubaka
Le tournevis ! Il n'y a que ça de vrai ! Mr. Green bon après tu fous de l'huile partout...
Sam 4 Juin - 14:09 (2016)
Don Long Juan
Tout est dit Mr. Green
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Sam 4 Juin - 16:03 (2016)
mric
Le sachet autour du filtre et transperce au tournevis 👍
Sam 4 Juin - 16:14 (2016)
Don Long Juan
Sinon j'avais pris ce modèle chez bigjacques pour ma théière:
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=6682
c'est efficace aussi pour les filtres recalcitrants Okay
=> Le Gros Bob
Sam 4 Juin - 16:20 (2016)
Supermortadelle
Je me suis pris ça : http://www.silverperformance.fr/clee-griffe-pour-filtre-huile-universelle-o…
Tu bousilles tout avec, même les filtres les plus récalcitrants
Sam 4 Juin - 17:19 (2016)
kreatur
Barbare !! Mort de Rire
Sam 4 Juin - 18:29 (2016)
ricoes29
Je l'ai eu !!! avec une pince à filtre . Malgré ça ca n'a pas été facile . Le filtre en est ressorti défoncé !!
Une question encore .
Depuis que j'ai vidangé, le voyant d'huile ne s'allume plus lorsque je tourne la clé ... En plus le contacteur est neuf car j'ai profité de la vidange pour le changer .
Quelqu'un a une idée ? Je vais mettre un coupe de nettoyant contact en attendant ....
Sam 4 Juin - 19:13 (2016)
t'avais remplis le filtre d'huile avant ?
Sam 4 Juin - 19:16 (2016)
ricoes29
Non je n'ai pas fait ça .
Sam 4 Juin - 19:41 (2016)
bin voilà
donc pas d'inquiétude . ton voyant s'éteindra quand ton filtre à huile sera remplis et que la pression sera là Okay
il faut que tu redémarres ta bécane et être patient et confiant car ton moulin peut tourner sans huile pendant de nombreuses minutes
Sam 4 Juin - 19:52 (2016)
Aujourd’hui à 17:25 (2018)
Page 1 sur 3
