SOS d'un motard en détresse !!! J'éxagère .....
Message SOS d'un motard en détresse !!! J'éxagère ..... Répondre en citant
merdoum ... j'ai compris l'inverse
ton voyant ne s'allume plus du tout ?
Sam 4 Juin - 19:53 (2016)
si j'ai bien compris , c'est ca
Sam 4 Juin - 19:56 (2016) Visiter le site web du posteur
ricoes29
OK merci c'est rassurant . Je vais surveiller ca .
Sam 4 Juin - 20:00 (2016)
bin deja tu peux tester le câblage
tu déconnectes le petit cable du switch et tu le mets à la masse ==> ton voyant rouge doit s'allumer
si ça claire, ton switch est moooooooooooooooooor
Sam 4 Juin - 20:39 (2016)
Y a des obsèques qui sont prévues? Mr. Green
Sam 4 Juin - 22:00 (2016)
bien-sûr... nationales Mr. Green
Sam 4 Juin - 22:11 (2016)
Ah!!! Faut au moins ça! Mort de Rire
Sam 4 Juin - 22:27 (2016)
Arrête de répondre aux posts mécaniques après l'apéro toi... ca ira mieux Mr. Green Mr. Green
Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Dim 5 Juin - 00:09 (2016)
santé
Dim 5 Juin - 09:32 (2016)
ricoes29
J'ai la réponse . Idea Après avoir mis le manocontact à la masse , conseil du forum,, c'est ok .
Dès que je mets le filtre à huile c'est plus bon ...
Comment un filtre à huile peut faire ça ?
Donc pour les obsèques Balthazar, on attend un peu . Mr. Green
Par contre ce midi mise en bière santé
Question subsidiaire, comment réparer un filetage . En revissant la trappe de visite de la chaine primaire, un filetage à céder .....
Décidemment !
Dim 5 Juin - 09:48 (2016)
a mon avis , ton manocontact est naze
ton filtre n'a rien à voir là dedans
pour ton filetage de trappe , t'avais pas deja posé la question dans un autre sujet ?
Dim 5 Juin - 10:34 (2016)
ricoes29
Non . Jamais posé cette question . La vis tient encore un peu mais avec les vibrations elle risque de partir ....
Dim 5 Juin - 11:11 (2016)
bin a part faire recharger et retarauder , y a pas d'autre solution
peut être percer et retarauder plus plus gros , mais apres y aura un souci d'étanchéité
Dim 5 Juin - 17:34 (2016)
ricoes29
Bon ben je vais regarder ça ....
Dim 5 Juin - 18:13 (2016)
ricoes29
Salut !
Quelques news de mes déboires :
- tout est rentré dans l'ordre pour le voyant d'huile, il s'allume quand je mets le contact et s'éteint moteur démarré . En plus il ne s'allume plus intempestivement comme avant .
- le pas de vis foiré ? il reste un peu de filetage au fond donc mis une vis plus longue en attendant d'aller voir le mécano ....
J'ai fait 240 Kms sur 2 jours ( déplacement pro ) 120 A/R Nickel !!!
Surpris de la consommation car j'ai fait le plein et pour 120kms parcourus, j'ai mis 5,5 litres !! Un chameau sur trajet long et allure régulière . Mon tdm 850 tournait à 7l ...
Encore merci pour votre aide et à bientôt !
Rico
Mer 8 Juin - 20:39 (2016)
Aujourd’hui à 12:17 (2018)
Page 2 sur 3
