plus de feu stop [resolu]
jackololo
Message plus de feu stop [resolu] Répondre en citant
Yo!
je me suis recemment aperçu que le feu feu stop de mon Street BOOb marchait plus.Si ca se trouve il marche pas depuis l'achat de la brele...
Ampoule Ok, testé aussi avec le ptit faisceau+ampoule que j'avais gardé de mon 12R . La veilleuse marche. La gaine sous GB a pas l'air bouffée, et pas de souci jusqu'au clip sous la selle. Du jus arrive coté faisceau principal.
Du 12V aussi aux bornes du capteur de stop AR. Par contre, pas de reaction au voltmetre quant a la continuité du courant quand on appuie sur la pedale... J'ai alors pensé: capteur HS. Mais bon, le frein AV devrait faire allumer le stop scratch
Donc là, je seche....
Becane sous garantie, le RDV est dans 10j, ok. Mais avec les beaux jours qui arrivent ENFIN j'aurai aimé pouvoir un peu rouler sans me faire pousser par un caisseux!
Si vous avez des pistes, je prends
Sam 4 Juin - 22:38 (2016) Visiter le site web du posteur
Ben, freiner c'est pour les lâches... Mr. Green
T'as la solution! Mort de Rire Mort de Rire
Sam 4 Juin - 22:47 (2016)
jackololo
Ben vu le frein moteur de la batteuse et le mordant des freins,c est ce que je m etais dit....
Mais non... Mr. Green
Dim 5 Juin - 07:52 (2016) Visiter le site web du posteur
Supermortadelle
Un connecteur qui fonctionne mal ou un fil qui bouge ?
Met du nettoyant contact
Dim 5 Juin - 10:08 (2016)
Si c'est bien une ampoule et pas du LED, la petite patte de contact sur l'ampoule n'est peut être juste pas assez dépliée.
Dim 5 Juin - 11:15 (2016)
jackololo
Petit retour
Contacteur AR changé en garantie,ca remarche Okay
Jeu 16 Juin - 19:17 (2016) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 08:21 (2018)
