Siréne alarme qui hurle...démarre pas...Batterie 12.54 v...
Syl20
Message Siréne alarme qui hurle...démarre pas...Batterie 12.54 v... Répondre en citant
Bon voilà mon souci, aujourd’hui"hui croyant aller faire un petit tour entre 2 orages... et bien contact et arme de m.... qui hurle Anger je mets donc une pile neuve dans le transpondeur dans le bon sens je précise (la sirène avant déjà hurler la semaine dernière sur le parking du taf mais elle avait démarré finalement) mais rien à faire c'est la même ça hurle...
Je fais donc un essai avec le 2eme transpondeur mais même punition pour les tympans
je teste la batterie je trouve 12.54 v soit un peu plus de 50% je précise mon Night est de 2011 et la batterie est d'origine j'ai donc branchél'optimate pour 24h00 pour voir
Cela peut il venir de l'accu de la sirène qui arriverait en fin de vie ?
LA batterie de la moto qui date ? je précise si je mets sur run j'entends le Bzzzz de la pompe a essence
Bizarre ce souci d'alarme pas possible que les 2 transpondeurs soient hs en même temps ! si quelqu'un a eu le méme souci ou si piste sérieuse je suis preneur MERCI
La belle époque, c'est maintenant. Une époque ou la moindre des choses vaut beaucoup d'argent et ou beaucoup d'argent ne vaut pas grand-chose ....
Dim 5 Juin - 22:12 (2016)
fredlsn
Va voir là
http://www.forumsportster.com/t26008-alarme-et-demarrage.htm?q=alarme&s…
Fredlsn
IRON BlackMat
Dim 5 Juin - 22:36 (2016)
Syl20
Merci j'avais vu ce tuto Okay mais j'ai deja changé les piles des transpondeurs nada Bannir j'ai mis un coup de charge a la batterie elle donne 12.98v et toujours nada Bannir
Cela peut provenir de l'accu de la sirène a remplacer ou a supprimer si ca peut fonctionner sans ? avant de le changer je désactive avec le code PIN c'est ça j'ai tout bon ? Question Question
Mar 7 Juin - 06:15 (2016)
Les piles sont dans le bon sens ? Question con, mais c'est déjà arrivé.
Mar 7 Juin - 08:54 (2016)
Zanza
Pour changer l'accu Varta 9V sur la moto, ou tu désactive avec le code PIN, ou plus simplement tu enlèves le gros fusible 30A, le vert
Ma conso:
Mar 7 Juin - 11:02 (2016)
Normalement en dessous de 12.6V > batterie HS. Même si elle prend la charge, elle ne la tiendra probablement pas.
Et pour la question de l'alarme > accu dans le boitier comme dit au dessus. Attention, ce n'est pas une pile mais un accumulateur 8.4 ou 8.6V, il faut en prendre un de capacité en mAh au moins équivalent à l'origine (c'est marqué dessus), plus c'est mieux.
Mar 7 Juin - 18:25 (2016)
Syl20
Pour intervenir sur l'accu de la sirène le simple fait d'enlever le fusible principal de 30A devrait l’empêcher d'hurler ? c'est bien ça?
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi si l'accu de la sirène est fatigué pourquoi cela mets le système en sécurité Question Idea Question
Dernière chose si je supprime l'accu de la sirène pour la passer en mode silencieux définitif Mr. Green aucun souci ?
Mer 8 Juin - 07:48 (2016)
Ben si soucis ,ça démarrera pas
Mer 8 Juin - 07:53 (2016)
Syl20
Bon les news du jour Razz En fait cela ne venait pas du sportster Mr. Green mais du compteur électrique situé dans mon garage à proximité de la moto et des autos depuis une 10aine de jour le plip de mon auto (aucune incidence pour celle de ma femme) ne fonctionnait plus (dans mon garage ) ainsi que l"alarme du sports qui me faisait des siennes bbizarre bizarre Question Question Question hier j'ai pensé à couper le compteur....pour voir et bien tout refonctionnait normalement Shocked Shocked Shocked
Petit coup de fil à EDF pour exposer mon problème ils ne comprenaient pas d’où cela pouvait venir mais moi cela fait 10 jours que je galère !!!! a
Toujours est il que 2hoo après mon coup de fil tout est rentré dans l'ordre...bizarre non Question Question Question
Pourvu que ça dure Mr. Green Cela m'aura permis de mettre des piles neuves dans les 2 transpondeurs du Sports et les 2 plips de la voiture !!! Mr. Green
Jeu 9 Juin - 22:55 (2016)
même symptôme quand tu te gare à coté d'un relais et grosse antenne... Cela perturbe l'alarme et t’empêche de démarrer. en général, tu bouge ta bécane sur plusieurs mètres et tout re fonctionne normalement.. première fois que j’entends cela chez un particulier
Ven 10 Juin - 07:37 (2016) Visiter le site web du posteur
En attendant, ta batterie elle est tout de même bien fatiguée...
Sam 11 Juin - 01:08 (2016)
Syl20
Fatiguéé je sais pas je l'ai mise en charge avec l'optimate cela clignote en vert et j'ai 12.98v cela me semble pas mal ! j'ai roulé tout le week end environ 300 kms j'ai recontrôlé ça a pas bougé démarrage au quart de tour.... Mr. Green A suivre !!! mais je me doute bien qu'à cout terme il va falloir que j'y pense Mr. Green
Lun 13 Juin - 07:42 (2016)
fredlsn
Ton compteur EDF , c'est le nouveau intelligent "Linky"?
Fredlsn
IRON BlackMat
Lun 13 Juin - 07:52 (2016)
Syl20
Non il a été remplacé il y a 3 ans mais ce n'est pas le nouveau Linky
Lun 13 Juin - 12:12 (2016)
boubouyop
Sauf votre respect messire modérateur, faux et archi faux !
Je pensais pareil et un ancien au garage m'a dit que si l'alarme m'emmerdait je n'avait qu'a couper les fils et l'affaire était résolue.
J'ai viré la centrale alarme car j'en avais ras le bol que cette merde réveille mon fils, rien que le piout de départ me mets d'une humeur massacrante alors les fois ou elle s'est mise à hurler clés dans le contact m'ont rendu folle de rage( et mes voisins de sont plains aussi, mais plus pour les V&H ... ).
Il suffit de mettre en igniton, débrancher le connecteur et le problème est résolu ...
Jt'applique le même principe en harley qu'avec ma jolie copine, sois la plus belle, fais pas chier et ferme ta gueule Mr. Green
Et en plus ça fait de la place pour les amateurs de moto propres !
Mer 15 Juin - 08:09 (2016)
Aujourd’hui à 12:01 (2018)
