Fuite couvercle bocal de liquide de frein
Carlito
Message Fuite couvercle bocal de liquide de frein Répondre en citant
J'ai changé mes plaquettes de freins le we dernier, et j'ai donc du ouvrir le bocal de liquide de frein.
Et depuis ça fuis ... pas tout le temps, mais quand je freine un peu plus fort ou que je roule un peu plus longtemps ça suinte et parfois ça coule un peu ... pas cool :-/.
J'ai fait un tour sur le net pour glaner des infos:
1. J'ai tout essuyé, le bord du bocal, le couvercle, le joint et la pièce en plastique blanche
2. Le joint est en bon état la moto est de 2012
3. J'avais d'abord serré un peu fort, et j'ai réajusté au fur à mesure de mes remontages
4. J'ai essayé de le replacer plusieurs fois pour qu'il soit bien centré (vu le joint ne recouvre par tout le bord du bocal), donc forcément des fois ça fuit à gauche et plus à droite ( d'ailleurs les fuites c'est soit côté gauche ou droite ... et parfois des deux côté, mais pas devant ou derrière ).
5. J'ai regardé le niveau de liquide avec les plaquettes neuves, il est haut, mais je vois encore le trait dans la bulle.
Bref là ça fait une semaine que je fais des essais tous les jours et je commence à être à court d'idées.
Si quelqu'un à une autre idée.
Merci,
Charles.
Most motorcycle problems are caused by the nut that connects the handlebars to the seat.
Mon Iron = http://sportster.xooit.com/t613-Avant-Apres.htm?q=
Mer 8 Juin - 08:15 (2016)
Tu n'aurais pas trop rempli ton bocal? Wink
Mer 8 Juin - 10:20 (2016)
Carlito
Je n'ai pas ajouté de liquide.
Donc il a du effectivement légèrement remonter avec les nouvelles plaquettes, mais comme je l'ai acheté en concession il y a un an je pense que le niveau était bon à l'époque.
Tant que le trait est visible dans la fenêtre de niveau cela doit être bon non ?
Charles.
Mer 8 Juin - 10:28 (2016)
Blacksad
change le joint et plus de soucis.
meme pb sur la becane d'un pote y a peu de temps et resolu comme ca
moins de 20€ en cons
Mer 8 Juin - 10:31 (2016)
Carlito
Pourquoi pas l'idée m'avait traversé l'esprit, mais ayant déjà eu un sporster et ayant fait changer les plaquettes avant au moins deux fois, je n'ai jamais été facturé pour un changement de joints ... et mon nouveau sportster à le même âge.
C'est sensé être changé tous les combiens ce genre de joints ?
Le joint à l'air en très bon état en plus.
Je me demandais si c'était normal qu'il ne recouvre pas tout le bord du bocal ... est qu'il peuvent se retracter avec le temps ...
Merci pour l'info.
Charles.
Mer 8 Juin - 10:49 (2016)
si tu as malheureusement trop serré une première fois, il est possible que tu l'aies déformé.. et que du coup, il ne joue plus son rôle...
idem pour moi, je le changerais...  Okay
Mer 8 Juin - 11:25 (2016)
Carlito
Oui j'ai serré assez fort.
Bon je vais partir sur un nouveau joint alors.
Merci,
Charles.
Mer 8 Juin - 12:18 (2016)
Je serais plus de l'avis de Balthazar, même trop serré, ce type de joint ne va pas se déformer sauf si positionné de travers.
Refait le niveau correctement, nettoie bien le joint et ses portées, vérifie qu'elles sont ok et remonte avant d'aller claquer 20€ peut être pour rien...
Jeu 9 Juin - 18:23 (2016)
j'ai déformé le mien à trop serré... le pourquoi de ma remarque...
mais bon... j'suis p'têt un cas unique...  Mr. Green
Ven 10 Juin - 09:07 (2016)
ezy17
j'ai un peu ce soucis... on dirait que le DOT se barre par les petits évents du couvercle..."au dessus" du joint, donc Rolling Eyes ( même config : liquide neuf, joint, hublot neufs... mais modèle 2001 )
Ven 10 Juin - 18:25 (2016)
Blacksad
Pas mieux
Ven 10 Juin - 19:38 (2016)
Aujourd’hui à 12:23 (2018)
