Aller à la page: <  1, 2, 376, 77, 78, 79, 80  >
brooklynzoo92 a écrit:
J'ai totalement craqué sur ce "filtre" après l'avoir vu sur le bagger d'un pote
Ca reste un cornet du coup je sais que le moteur va avaler un peu de saloperie mais il me fait frétiller tout de même 😁
ha bin alors là pour pourrir un moteur , y a pas mieux
Mer 9 Aoû - 20:03 (2017)
steren
@samHD il existe des produits pour éviter le dévissage genre loctite276
"faut'il aimer la vie? ou la regarder juste passer?"
http://www.forumsportster.com/t33841-883-custom-frisco-one-jack.htm
Mer 9 Aoû - 23:15 (2017) Skype
SamHD
je ne connaissais même pas !
Je vais m en procurer pour le cache filtre d origine qui ne fait que se dévisser !!!!!
Une autre bonne solution Exclamation
Merci Steren Okay
Jeu 10 Aoû - 06:16 (2017)
Euh surtout pas du 276 sachant qu un filtre ça se démonte tous les 8000/1an tu pleureras à la prochaine vidange Wink
Prends de la loctite 243, dit frein filet bleu ca tiens sans problème et ca se redemonte facilement. Et une goutte sur le filet de la vis pas besoin de la reprendre avec Okay
Jeu 10 Aoû - 11:00 (2017)
brooklynzoo92
Il y'a une petite grille pour ne pas manger des insectes et des gravillons 😅
Le style vaut bien quelques sacrifices 😉😂😂
Jeu 10 Aoû - 19:14 (2017)
M
Comme tous ici, après avoir checker les 77 pages, j'ai des soucis idéologique sur le choix d'un filtre, soit je trouve pas dans mon budget soit j'aime pas des masses, le cornet que j'adore étant exclu puisque je suis en carbu (meme si j'ai l'idée de faire usiner une pièce plus tard pour ajouter un filtre entre le carbu et le cornet).
bref, en pleine réfection du 8', j'ai du changer l'élément filtrant par un K&N HD-8834 dans la boite d'origine, celui fourni étant un peu ruinée.
Mes pots arrivent semaine prochaine en principe. Les modif carbu suivront le mois prochain je pense.
J'ai vu pas mal de gars qui coupaient leur fond de boite pour une meilleure entrée d'air. Perso j'aime bien garder les pièces d'origine au cas où.
Donc ma question est :
- Est vraiment nécessaire, voir obligatoire de couper sa boite pour un meilleur apport d'air ? C'est la solution la plus simple et éco rapidement mise en place.
- La boite à sardine n'étant pas des plus sexy, si je souhaite garder mon élément filtrant KN (dans l'attente d'un choix de porte filtre qui me plaise), puis je refaire une cover un peu plus ajusté a celui ci ? J'en ferais bien en plexi / métal brossé.
Merci de vos réponses / pistes.
Mon 8' carbu : http://www.forumsportster.com/t34823-Presentation-du-Sportster-de-M.htm
Mer 1 Nov - 10:32 (2017)
Clebelo48
Je voudrais garder mon cache filtre à air d'origine mais j'ai peur que si je mets le filtre à air de screamin eagle qui est fait pour cela, le débit d'air soit inférieur qu'un filtre à air qui à une inspiration en périphérie et en façade comme un rsd par exemple. Donc une perte de bénéfices.
Je voudrais associer le filtre à air à un power vision.
Suis je dans le vrai?
Mon 74 Cub inch
Mer 8 Nov - 12:07 (2017)
Don Long Juan
@ M
1 non si tu as déja un KN
2 Fonce Okay
@ Clebelo tu peux garder le cache et monter un filtre ouvert Okay
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mer 8 Nov - 20:00 (2017)
M
Merci pour tes réponses Don , j'ai déjà en efet un élément filtrant KN installé dans le porte filtre d'origine, j'ai plus qu'a me faire une boite un peu plus jolie pour celui ci Okay
Jeu 9 Nov - 06:50 (2017)
Ollivier
Salut à tous,
Peut on pour un stage 1 sur un 1340 softail de 96 mettre un élément filtrant KN dans le boîtier à air d'origine?
Et peut on ouvrir la parti arriere du boîtier afin que l'air rentre mieux?
Ou trouver un élément filtrant KN pour boîtier filtre d'origine?
9 drives my road
Sam 11 Nov - 08:09 (2017)
Ollivier
9 drives my road
Sam 11 Nov - 10:21 (2017)
Ollivier
Merci pour vos reponses😜
9 drives my road
Sam 11 Nov - 12:38 (2017)
alainb
ollivier , c'est ici =>
https://www.knfiltres.com/search/appsearch.aspx?type=ps&year=1996&m…
Sam 11 Nov - 13:15 (2017)
Ollivier
Merci Alain,
Tu penses que je peux découper l'arrière de mon filtre pour augmenter l'arrivé d'air?
Quelqu'un l'a déjà fait?
9 drives my road
Sam 11 Nov - 13:19 (2017)
alainb
je pense que oui , ça se fait sur les sportster , pourquoi pas sur les 1340 , je vois pas comment sont fait les filtres d'origines sur les 1340 mais il y a pas de raison
Sam 11 Nov - 13:28 (2017)
Aujourd’hui à 23:05 (2018)
Page 77 sur 80
