Aller à la page: <  1, 2, 38, 9, 1078, 79, 80  >
JPB06
tu peux le mettre sans la cloche d'origine,pas de fuite Okay
Lun 5 Mar - 15:41 (2012)
rock
J'avais compris Okay et je suis d'accord avec toi.
Par contre c'est vrai que l'élément K&N du Velociraptor est petit. Est-ce qu'il se colmate plus rapidement, donc nécessite un nettoyage plus fréquent qu'un élément filtrant plus gros (note qu'au pays du mistral il y a peu de poussière) ?
OCOS France #64 Les Goupils
Dim 11 Mar - 12:17 (2012)
vingttrois
Ce qui serait intéressant c'est de calculer les surfaces filtrantes en cm² des filtres ...
Par curiosité ce serait instructif de comparer...
Si cela ce trouve elles sont similaires. Question
Avis aux amateurs...
RAWKIN' DUST
Dim 11 Mar - 12:27 (2012)
il y a pas que la surface qui rentre en compte, mais aussi ca capacite a filtre, pour une meme taille , certains filtre sont plus ou moins restrictif, donc, on peut pas se baser sur la surface, du moins tant qu on ne sait pas si c est la meme capacite de filtration
Dim 11 Mar - 13:28 (2012)
vingttrois
Tout à fait d'accord, mais les filtres nettoyables type K&N doivent bien avoir des composants filtrants similaires et il ne doit pas y avoir 36 fabricants d'éléments filtrants... certainement moins de 10 dans le monde... enfin je dit ça mais....
RAWKIN' DUST
Dim 11 Mar - 13:52 (2012)
rock
Si le matériau de l'élément filtrant est le même (a la même porosité), un élément plus petit donc ayant moins de surface laisse passer autant d'air qu'un gros tant qu'il est propre, mais avec la même quantité de poussières déposées sur une surface plus petite il devrait se colmater plus vite. Si ce n'est pas le cas c'est que le matériau de l'élément de ce petit filtre est plus poreux que celui d'un gros.
Dim 11 Mar - 17:53 (2012)
druman34
Bilan très positif également pour moi aussi depuis l'installation de mon Velociraptor ... ma bécane tourne nickel et même très bien, aucun pblm à signaler! Okay même si je n'ai pas encore roulé sous la flotte avec.
J'ai récemment viré la grille pour le look du filtre apparant!  Mr. Green
Le night' de Druman:
Dim 11 Mar - 23:06 (2012)
Il ne faut pas oublier que les 3 filtres "ovales" de chez KN ont 3 épaisseurs differentes même si sur les photos
le "stock" et le "S1" paraissent similaire sur ce point là j'entends le "S1" par la ref HD 900
les dimensions ont déjà été postées mais je sais plus ou ... Mr. Green
Dim 11 Mar - 23:43 (2012)
Takanka
J'ai fait quelques recherches concernant le débit de ces filtres.
HD-8834 : Celui qui ce monte dans la boîte stock : 94.5 cfm
http://www.knfilters.com/dynocharts/HD-8834.pdf
HD-0900 : L'identique au filtre SE : 203 cfm
http://www.knfilters.com/dynocharts/HD-0900.pdf
Maintenant le débit des nos moteurs.
La formule : cu x RPM x 1 / 3456
cu = cylindrée en cube 883/53 et 1200/73
RPM = régime max, j'ai pris 6000
1 = coefficient de remplissage de 100%
3456 = je ne sais pas ce que c'est
Cela donne:
Pour un 883  : 92 cfm
Pour un 1200: 127 cfm.
Conclusion : Le petit filtre hd-8834 est suffisant, mais limite, pour un 883, mais pas pour un 1200.
S'il y a des erreurs dans mes calculs, n'hésitez pas.
Mer 14 Mar - 09:32 (2012)
ahnakyn
Que pensez vous du rendement d'un joker machine car c'est celui que j'ai commandé pour mon 48....
Mer 14 Mar - 12:55 (2012) Visiter le site web du posteur
C'est celui que j'ai mis sur mon Iron...
Ben... ça respire bien ! Okay
Mer 14 Mar - 12:56 (2012)
lois6
La valeur de 94.5 cfn c'est dans la boite stock, donc faut ouvrir la boite Wink
Et puis 6000 tr avec nos HD, pour moi c'est quasiment jamais, 4500tr maxi peut être. Rolling Eyes
Mer 14 Mar - 13:17 (2012)
En tout cas les tests de KN montrent clairement que les filtres n'ont pas du tout le même débit ou en tout cas à débit identique ils ne présentent pas la même perte de charge.
CQFD !
Bien vu Takanka.
Mer 14 Mar - 15:45 (2012)
rock
Et le plus petit des 2 filtres est aussi celui qui se sature le moins vite à l'usage.
Jeu 15 Mar - 22:40 (2012)
druman, yanis, patapouf, vous avez eu des soucis avec vos velociraptor?? Rolling Eyes
Ven 16 Mar - 20:26 (2012)
Aujourd’hui à 08:01 (2018)
Page 9 sur 80
