Aller à la page: <  1, 2, 350, 51, 5279, 80, 81  >
Doubleclic
Merci stef.pour la réponse. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas.... Heureusement sinon les toutes les femmes feraient de la meule et seraient tatouées mince avec des gros nichons C'est bon ça .
Mais le filtre à minimum 300 balles, ça fait un peu cher. Le boite à thon ( je pleure avec ton expression), ça ne m'intéresse pas de la garder. J'aimerais bien ça
Lun 15 Juin - 13:08 (2015)
Ha le heavy breather je l'ai eu au debut superbe filtre mais là pour le coup tu va vraiment pleurer devant le tarif , le mien je l'avais vendu d'occaz 250€ pour te donner une idée Mr. Green
Lun 15 Juin - 15:03 (2015)
obscura
j'ai pas fait toute les pages mais j'ai vu personne qui parle des filtre cobra personne en a monter ?
http://ksmotorcycles.com/pieces-detachees/carburateurs-filtres-a-air/filtre-a-air/filtres-a-air-sportster.html#/pieces-detachees/carburateurs-filtres-a-air/filtre-a-air/filtres-a-air-sportster/moto/cobra.html
Sam 20 Juin - 06:39 (2015)
obscura
personne a d'avis ??
Mar 23 Juin - 04:34 (2015)
Thomas niglo
Bon les gars après avoir exposé mon problème d'huile dans le filtre sur ce topic, le problème est réglé
En faite j'était bridé a ce moment là, au moment du débridage presque plus d'huile en dessous
Je pense qu'en faite la rondelle de bridage empêché l'huile d'être ravallé par le moteur, du coup l'huile s'accumulé devant la rondelle puis finissé par couler en bas de l'élément filtrant Wink
Loud pipes save lives
Jeu 2 Juil - 00:07 (2015)
Okay bon à savoir , merci du retour
Jeu 2 Juil - 08:01 (2015)
Faut quand meme savoir que meme sans la rondelle certains filtre laisse bien vomir l'huile sur le cache bache à huile , le fute les godasses
le cache distribution bref c'est la totale vomito par moment Mr. Green
Ven 3 Juil - 00:26 (2015)
Thomas niglo
Oui moi, j'avait une goute mais elle tomber pas Mr. Green
Elle la depuis le dépucelage plus rien Okay
Ven 3 Juil - 00:39 (2015)
nainroux
une question comptabilité
est il possible de monter un filtre à air prévu pour carbu CV sur une injection ?
c'est pour un hyperchargeur
merci
Dim 12 Juil - 22:23 (2015)
sans modifs ? non
Dim 12 Juil - 22:24 (2015)
nainroux
ok et quelles sont les modifs à faire dans ce cas ?
Dim 12 Juil - 22:28 (2015)
déjà il va te manquer des pièces , les papillons ne fonctionneront pas sans cette pièce Okay
Dim 12 Juil - 22:30 (2015)
nainroux
ok donc pas la peine alors merci Okay
il me semble que j'avais vu des filtres fait pour les carbu cv et injection mais c'était des filtres simples Confused
Dim 12 Juil - 22:56 (2015)
nainroux
juste une question de compatibilitée
sur ce filtre pas prévu pour carbu CV il note : Peut aussi être monté sur les carburateurs cv tout simplement en reperçant les trous de fixations.
http://www.acabimport.com/filtre-a-air-dragtron-type----camembert----pour-h…
est ce la même chose pour celui là ?
http://www.acabimport.com/filtre-a-air-grille-ronde-nid-d-abeilles-moto-bob…
car je vois pas trop de différence sur l'arrière du filtre ? Question
Lun 27 Juil - 08:46 (2015)
au vu des photos, c'est pareil il faut repercé la platine et mettre un joint adapté ( celui des photos n'ira pas )
Lun 27 Juil - 08:55 (2015)
Aujourd’hui à 11:32 (2018)
Page 51 sur 81
