Dimension selecteur Sportster
paulvinny
Message Dimension selecteur Sportster Répondre en citant
Bonjour a tous,
Est ce que quelqu'un aurait l’amabilité de me donner les dimensions d'un sélecteur de sportster ( iron par exemple ) pour commandes médianes ? Embarassed
Je recherche la longueur entre les deux axes (A ) et surtout le diametre de l'axe de fixation sur la tige de selecteur ( B ).
Pour faire simple je cherche a vérifier si le sélecteur pourrait se monter sur une dyna pour un projet de modification des commandes .
J'ai recherché partout sur le fofo mais pas de traces Crying or Very sad
Merci d'avance a celui ou ceux qui pourront m'aider Okay
Iron XL883N Black Denim
Le blaireau dessus
Sam 11 Juin - 12:18 (2016)
futursports
ton diam B (entre les dents) , j'ai 1.25cm, de A vers B j'ai 10.2cm.
Sam 11 Juin - 13:59 (2016)
paulvinny
Merci futursports Okay
Ces dimensions sont pris sur les commandes de ton XL 1200 C ?
Il s'agit donc de commandes avancées, pas celle qui se trouve sur la photo c'est bien ca ?
Le blaireau dessus
Sam 11 Juin - 15:11 (2016)
futursports
non, non, j'ai les deux types de commande a la maison Mr. Green Mr. Green
Sam 11 Juin - 15:34 (2016)
paulvinny
Merci l'ami !! Je vais commander ça de ce pas , ça a l'air de correspondre avec ce que je recherche Okay
Le blaireau dessus
Sam 11 Juin - 17:41 (2016)
futursports
de rien, çà fait plaisir d'aider Mr. Green Okay Okay
Sam 11 Juin - 19:04 (2016)
paulvinny
Dis moi, juste pour être sur, le levier que tu possède est exactement le même que sur la photo ?
Car celui ci est un levier pour sportster de 94 à 2003 :
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=2545
Si ce n'est pas le même , tu saurais de quel machine il provient ?
Merci encore Okay
Le blaireau dessus
Sam 11 Juin - 19:08 (2016)
futursports
en tous cas, il a la même tronche, après, a part au niveau du diam où il y a la dentelure, je vois que çà qui pourrait être différent, et oui, les références sont differentes a partir de 2004, fais gaffe!!!!!!! la réf pour le mien, qui fait parti de la génération 2004-2013, a pour références 34660-04A , celui que tu montres chez bigjack a la réf oem 34615-94
Sam 11 Juin - 19:20 (2016)
paulvinny
Merci, c'est justement le diamètre qui m'ennuis Confused la longueur encore cela reste approximatif , mais je ne sais pas si les diamètres de fixation des leviers sont standard chez harley ou different entre dyna et sportster.
Apres recherche , pour modeles 94 - 2003 :
pour modeles apres 2003 :
La différence a l'oeil nu ne se fait pas .
Bon je vais faire selon le tien , a savoir apres 2003 , au moins je suis sur d'avoir les memes dimensions Mr. Green
Le blaireau dessus
Sam 11 Juin - 19:29 (2016)
futursports
Sam 11 Juin - 19:30 (2016)
Aujourd’hui à 00:33 (2018)
