Que choisir comme béquille?
VALARMOR
Message Que choisir comme béquille? Répondre en citant
Dès l'acquisition de ma moto et après l'avoir rabaissée (amortisseurs 11" et fourche), j'avais choisi par soucis d'économie de raccourcir la béquille d'origine. Cela m'a permis d'attendre plusieurs mois.
Entre temps, j'ai cassé la patte de fixation de celle-ci si bien que depuis pour béquiller ma moto, je dois accompagner la béquille jusqu'en butée et attendre que celle-ci soit en appui sur le sol pour la relâcher.
Pour la relever, soit ça se passe bien, elle se rentre toute seule ou je dois un peu pencher la moto à droite ce qui n'est pas tjrs commode étant donnée la taille que je fais Neutral
Donc béquiller ou débéquiller : opération casse-gueule suivant l'inclinaison et la qualité du revêtement Mr. Green
Je veux donc tout changer pour essayer d'améliorer les choses!
J'ai déjà en réserve les 2 coupelles en laiton ( les miennes ont un jeu pas possible), un ressort neuf, et l'extension de béquille afin de l'extirper du dessous du carter et de l'atteindre pour la replier.
Mais quelle béquille choisir, car une fois démontée je voudrais avoir la bonne, car je pense que ça va être ch.... à faire, voir même très ch............... Neutral
J'hésite entre 2 modèles et n'hésitez pas à me donner vos retours et vos conseils MERCI Okay
http://www.bikers-store.fr/bequille-sportster-04up-raccourcie-1-drag-specia…
ou
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=!44…
Mon XL 1200 Low
Dim 12 Juin - 18:20 (2016)
futursports
moi j'ai demandé a madame, et elle m'a dit: "la meilleure béquille, c'est la plus longue"
sinon, regardes du coté longueur béquille du superlow, çà doit être la plus courte qui existe pour sportster, si je me trompe pas, vu que c'est le sportster le plus bas je crois.
Dim 12 Juin - 18:33 (2016)
VALARMOR
Oui je vais regarder !
Mais je viens de comparer les 2 pour lesquelles j'hésite et toutes les 2 ont 1" de moins mais l'une du coup mesure 19,5cm alors que l'autre 17,78
1,78 de différence c'est pas rien !
Mon XL 1200 Low
Dim 12 Juin - 18:42 (2016)
futursports
sur mon 1200c, amorto de 11", béquille d'origine, environ 20cm de l'entraxe haut au début du point de contact avec le sol. le fait d'être passé d'une jante de 21" a 19" a modifié l'assiette, et du coup la béquille est un poil trop longue. donc dans ton cas, je prendrai 17.78cm puisque tu es aussi en amorto 11" Wink
Dim 12 Juin - 18:51 (2016)
VALARMOR
Merci futursports Wink
Mon XL 1200 Low
Dim 12 Juin - 19:01 (2016)
futursports
de rien Okay
Dim 12 Juin - 19:02 (2016)
VALARMOR
de rien Okay
et tu as une photo de ta moto car du 11" et une jante de 19 tu dois être ras du sol non? ta béquille doit être plus qu'un poil trop longue non? j'y avais pensé aussi changer de jantes Wink mais bon je m'y suis faite comme cela!
Mon XL 1200 Low
Dim 12 Juin - 19:08 (2016)
futursports
ah merde, j'ai di une connerie, je suis en 12" a l'arrière Bannir
Dim 12 Juin - 19:20 (2016)
VALARMOR a écrit:
Entre temps, j'ai cassé la patte de fixation de celle-ci si bien que ....
t'as cassé quoi ?
t'as une tophe STP ?
Dim 12 Juin - 19:25 (2016)
c'est ça ?
VALARMOR a écrit:
bin c'est normal . c'est trop près du cadre
Dim 12 Juin - 19:36 (2016)
il faut ressouder une vis dessus , picestout Okay
Dim 12 Juin - 19:37 (2016)
ou mieux , percer , tarauder et visser une vis dessus avec un contre écrou Okay
Dim 12 Juin - 19:39 (2016)
VALARMOR
Ah salut Sam, j'ai vu que tu avais mis tes activités au point mort pendant la belle saison Laughing
Donc,
J'ai cassé, mais il y a déjà un moment, la patte de fixation du ressort de la béquille et cela a été réparé par un copain qui a refraisé la goulotte sur le morceau de patte restante. il paraît que c'est très fréquent sur mon modèle, une erreur de conception cette patte dépasse du dessous du cadre Neutral donc monter, descendre un trottoir et voilà comment ça arrive!.....
Mais c'est depuis cette mésaventure que ma béquille ne réagit plus comme il faut, je pense que c'est le ressort qui n'est plus vraiment dans l'axe!
Avec un peu de chances cela ira mieux avec du neuf!
Mais maintenant pour moi la difficulté est de trouver la bonne béquille, car comme je le disais plus haut il y a de grosses différences ....
Mon XL 1200 Low
VALARMOR
J'ai vu un autre low et il avait tout simplement percé un trou dans ce qu'il restait de la patte et mis le ressort dans ce trou et cela marchait très bien ! Okay
Mais c'était bien après que cela ne m'arrive!
non là, je voudrais juste changer la béquille, ressort et coupelles
Mon XL 1200 Low
Dim 12 Juin - 19:44 (2016)
et oui l'usine est fermée ... je roule et je roule Okay mouillé Mr. Green
Dim 12 Juin - 20:27 (2016)
Aujourd’hui à 12:05 (2018)
