Remplacer répartiteur ABS / Ressertir durite sur répartiteur
Mhémet
Message Remplacer répartiteur ABS / Ressertir durite sur répartiteur Répondre en citant
Hello,
Je viens de remplacer mon guidon par un guidon plus haut avec un peu plus de retour, et je vois que ma durite de frein avant est trop courte de quelques centimètres (je dirais 2cm maxi).
J'ai lu que sur les modèles ABS on est obligé de remplacer le répartiteur ABS par une autre référence afin de pouvoir faire les durites de la taille de son choix.
J'aimerais donc avoir quelques renseignements avant de me lancer là-dedans :
- J'ai lu qu'il était possible aussi de dessertir l'ancienne durite puis d'en ressertir une nouvelle sur le répartiteur d'origine, vraiment faisable ? A qui je peux m'adresser pour ça ? Un corps de métier en particulier ou un gris saurait faire ?
- Si je dois changer le répartiteur (pour ce modèle : http://www.bigtwincity.com/piece-divers-freinage-sportster/9604-repartiteur…, je dois commander juste les deux durites (celle qui va de la poignée au répartiteur + celle du répartiteur à l'étrier) ? C'est bien du 3/8 pour le pas ?
J'ai quand même pu monter le guidon, même j'aime pas savoir que le câble est trop tendu, maintenant ca me fait chier d'être obligé de tout changer pour 2cm ....
Merci d'avance !
Le meilleur sinon rien.
Prez : http://www.forumsportster.com/t24724-Un-1200-de-plus.htm?q=
Brélon : http://www.forumsportster.com/t25760-My-First-one.htm?q= - Vendu
http://www.forumsportster.com/t35460-Living-on-the-114.htm
Mar 14 Juin - 13:07 (2016)
clemzeturtle
Ta solution est casse couille et bonne si mal fait le système de pression risquerait de se mettre en défaut.... moi j'ai une durite aviation avec. Répartiteur ABS a vendre, dimension pour street bob avec mini ape Smile
Appel hd pour demander si les dimensions des banjos et des vis sur le répartiteur sont ok, et pour pas cher c'est à toi:)
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mar 14 Juin - 13:48 (2016)
juka78
Par contre pour la purge du système abs tu risques de passer par la case HD... Sad
Mon "Jukster": http://www.forumsportster.com/t25282-Un-48-parisien-un-de-plus.htm?q=#p9161…
Mar 14 Juin - 13:52 (2016)
clemzeturtle
N'importe quoi Smile j'ai fais 2 fois sur mon street bob avec ABS
C'est un peu plus long parce-que tu purge aussi toute la tuyauterie, mais ça se fait pareil Smile aucun problème derrière, du moment que tu commet pas l'erreur de remettre le contacte et donc la centrale ABS alors que c'est vide..
Promis c'est good:)
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mar 14 Juin - 13:54 (2016)
fabien0151
+ 1200 pour la purge je l ai fait quand j ai changé mon répartiteur sur mon 48
Mar 14 Juin - 15:36 (2016) Skype
Mhémet
Je rentre de chez un gris sur Bordeaux (JPR Cycle pour ceux qui connaissent).
Pour lui en effet il faut changer le répartiteur, mais il m'a quand même au cas où envoyer chez un ami qui bosse dans les flexibles industriel pour voir s'il était possible de mettre juste un T de quelques centimètres en coupant la durite en deux : Verdict -> pas possible de savoir sans sectionner la durite, car je ne sais pas si c'est tressé à l'interieur.
La solution de dessertir puis ressertir lui parrait compliquée, et le résultat n'est pas garantie.
Du coup me reste en gros, soit de changer le répartiteur + durites, soit de prendre un guidon qui va bien ... mais je l'aime ce guidon^^
@Clemzeturtle : Tu as bien 2 autres trous sur le répartiteur (en plus des deux pour les durites) ?
Edit : pour la purge j'ai un pistolet à dépression, mais bon je crois que je vais le faire faire par JPR Cycle histoire de pas me viander
Mar 14 Juin - 17:42 (2016)
clemzeturtle
Jtai MP
Oui ça se voit pas m'as y'a les 2 trous en plus!]
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mar 14 Juin - 17:51 (2016)
Le Steur
Tite question, le Bango au niveau du maître cylindre sur les post 2014, c'est toujours du 10 ou c'est du 12 comme sur les double disque ?
Ven 5 Mai - 16:06 (2017)
grandtom
Je déterre ce toîc car j'ai la même question que Le Steur :
quel sont les diamètre et type de vis de banjo de matire cylindre et étrier sur les modèles 2014?
Je veux installer un guidon haut. et comme tout le monde je butte un peu sur le freinage.
J'en suis là avec Biker Store :
Me manque que les infos des vis. Est ce que quelqu'un peut m'aider?
Alors pour la durite basse:
https://www.bikers-store.fr/durite-an3-goodridge-ebony-4318,p-12666.html?se…
partie haute:
https://www.bikers-store.fr/durite-an3-goodridge-ebony-7112,p-12674.html?se…
vis banjo sur répartiteur (2):
https://www.bikers-store.fr/vis-banjo-10mm-x-100-noir,p-1062158.html?search…
https://www.bikers-store.fr/banjo-an3-10mm-noir-droit-goodridge,p-12527.htm…
reste à déterminer angle et surtout diamètre des banjos maître cylindre et étrier mais hélas les éclatés Harley ne donnent rien à part une référence. il faudra donc en mesurer un au pied à coulisse.
cette reference dans le catalogue Zodiac :
https://catalog.zodiac.nl/fr/catalog-fr/12-freinage-durites/freinage-durite…
Mon 4’T’8
Dim 22 Oct - 22:53 (2017)
En toute logique les freins métriques mais les canalisations en pouces !
Lun 23 Oct - 06:37 (2017)
grandtom
Et oui. En toute logique Mr. Green
Est ce que les banjos sont standard?
Je peux, sans demonter, mesurer seulement le diametre extérieur du banjo.
Est ce suffisant pour déterminer le modele?
Je pourrais conserver les vis de banjo d origine
Mon 4’T’8
Lun 23 Oct - 07:41 (2017)
gexak47
c'est du 10mm le diamètre interne et oui tu peux conserver les vis d'origine Okay
Lun 23 Oct - 08:28 (2017)
Suffit donc de monter pour confirmer Mr. Green
Il faut parfois faire des choses simples pour les rendre pas compliquées
Lun 23 Oct - 08:30 (2017)
grandtom
Merci gexak47.
Mon 4’T’8
Lun 23 Oct - 12:23 (2017)
jacques57
je possède un 1200 ca et je voulais monter un guidon plus haut depuis que j'ai mis une bulle et rehaussé ma selle de 6 cm de mousse.
il fallait trouver un guidon pas trop haut pour ne pas changer la durite de frein. J'ai trouvé la solution avec un guidon biltwell tracker : https://www.acabimport.com/guidons/1786100-guidon-biltwell-tracker-1-chrome…
Cela va nickel, la durite est tendu mais ne force pas et la position est plus droite et le guidon un poil plus large.
Lun 23 Oct - 13:44 (2017)
Aujourd’hui à 12:02 (2018)
