Fumée sort du filtre à air, moteur qui coupe direct
Rom's
Message Fumée sort du filtre à air, moteur qui coupe direct Répondre en citant
Bonjour à tous!!
J'enclenche la pompe a essence, jusque la tout vas bien, je mets Start elle démarre, puis 2 secondes plus tard de la fumée sort de mon filtre à air et le moteur se coupe direct... ???
2ème essai sans fumée puis le moteur coupe à nouveau??
Je n'ose pas récidiver l'opération, est ce que ce problème vous est déjà arrivé? quels conseils me donneriez vous? Embarassed
(C'est un HD48 de 2010 acheté à 1800kms révision faites lors le l'achat, elle a aujourd'hui 5000Kms et je m'en sert tous les jours jusqu'a hier soir sans aucuns problèmes, Stage 1 screaming, filtre Rough Craft, pots Short Shot)
Ps: la reserve s'est allumé en rentrant chez moi hier mais il reste au moins 2litres ds le réservoir!!
Merci Pour vos réponses Smile
Mar 14 Juin - 15:34 (2016)
HuvalC
T'es bien au point mort ?
Mon engin :
Mona
Mar 14 Juin - 16:55 (2016)
Rom's
Oui oui malheureusement!!
Mar 14 Juin - 17:12 (2016)
Rom's
J'ai acheté une batterie l'an dernier dans un shop spécialisé en batterie et ils m'ont vendu une merde de marque Milwaukee, j'ai pensé à ca mais la Fumée qui est sortie me fait flippé, mais elle a démarré direct sans tousser puis s'est coupé aussitôt
Mar 14 Juin - 17:16 (2016)
HuvalC
Je capte pas comment de la fmée peut sortir du FaA Oo
Mon engin :
Mona
Mar 14 Juin - 17:18 (2016)
Rom's
bah il m'a semblé que cela venait du filtre mais je ne vois pas d'ou sinon
Mar 14 Juin - 17:21 (2016)
Rom's
Faut-il que j'essaie a nouveau?
Mar 14 Juin - 17:22 (2016)
HuvalC
Attends les diagnostics de spécialistes avant de retenter.
Mon engin :
Mona
Mar 14 Juin - 17:24 (2016)
ricardo
je ne sais pas si tu as vu mais juste au dessus de ton post un autre forumeur avait un peu les meme symptomes, apparement cela venait de la membrane du carbu qui etait dechirée, jette un oeil au post Okay
stage 1 tout fait tout seul avec l'aide du fofo bien sur!!!
stage 2 par mon gris expert en harley
Mar 14 Juin - 18:38 (2016)
Rom's
J'ai trouvé un post quasi identique a mon problème, mais mon modèle est un injection de 2010!!
A priori il y aurai un reglage carbu mais sans carbu comment faire?
Mar 14 Juin - 18:42 (2016)
ricardo
ouais c'est sur que c'est pas la meme chose Embarassed désolé j'ai pas fait avancé le chmilblick Mr. Green Mr. Green et là je peux pas t aider je suis en carbu
Mar 14 Juin - 21:27 (2016)
Je vais suivre ce post avec intérêt... popcorn
Parce qu'on est très très bien parti pour le bêtisier! Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Mar 14 Juin - 21:28 (2016)
Pitiboyz
Tu m'appelles quand le post sera lock alors Mr. Green Mr. Green
Mar 14 Juin - 21:36 (2016)
Rom's
Désolé après avoir pincé ma batterie de merde tout est reparti impecc!! mais pourquoi de la fumée du filftre??
Mar 14 Juin - 23:37 (2016)
Retour de combustion sur le calage, une partie des gaz d'échappement ressort par l'admission qui n'aspire plus. C'est normal, tous les moteurs font ça mais avec un filtre restrictif et un boitier autour ça ne se voit pas.
Mar 14 Juin - 23:43 (2016)
Aujourd’hui à 07:06 (2018)
