[RESOLU] branchement feu arrière a résoudre !!! :D
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Sportster Index du Forum » Technique » Accessoires et équipements Sujet précédent
Message [RESOLU] branchement feu arrière a résoudre !!! :D Répondre en citant
Ben voila c'est tout con....
Je passe de mon feu ar sparto a ampoule et 2 fils, pour un feu ar a leds a 3 fils.
Ben voila ça veut pas fonctionner.
- Je précise que j'ai déjà la résistance montée pour les leds de mes clignotants.
- Je précise aussi que j'ai un temporisateur de freinage qui clignote (petit boîtier qui se monte sur les fils stop/position)
Donc voila, le feu de position fonctionne (fil rouge sur fil noir, et fil noir sur fil rouge) mais quand je freine tout s'etteind....
C'est quoi le bon branchement ??? Embarassed
Mar 14 Juin - 19:10 (2016) Visiter le site web du posteur
Les deux fils sur ton faisceau sont des positifs feu AR et stop et la masse se faisait par le corps du Sparto ou l'un des deux est une masse ?
Mar 14 Juin - 19:30 (2016)
 Je crois que les deux sont des positifs et que la masse se faisait par le corps du Sparto
Mar 14 Juin - 19:33 (2016) Visiter le site web du posteur
Free_Creed
+1 La masse devait se faire sur ton feu AR
Une Iron suicidaire, c'est -> LA <-
Mar 14 Juin - 19:48 (2016)
OK… Mais je branche quoi ou alors ?
 Je suis encore à Biarritz, et je n'ai pas tout mon matos pour bricoler… Je vais essayer de trouver la masse et de bien la brancher pour commencer
Mar 14 Juin - 19:52 (2016) Visiter le site web du posteur
 Mais c'est lequel le fils de masse dans ce bordels de leds ?
Mar 14 Juin - 20:11 (2016) Visiter le site web du posteur
Fabcro
Je dirais que logiquement, la masse, c'est le noir...
Mon 1200 CA
Mar 14 Juin - 20:21 (2016)
OK je teste ça dans 30 minutes… Merci
Mar 14 Juin - 20:22 (2016) Visiter le site web du posteur
Pitiboyz
Tu te met sur une pile
Noir jaune position
Noir rouge stop
Tu vois qui éclaire plus que l'autre
Par contre gaffe à ta résistance,
Je m'explique
Mes cligno à led accéléraient, quand j'ai rajouté mon sparto à led il a servi de résistance.
Apres plus de cligno anormal.
Je sas pas ce que ça fait si tu as trop de résistance
Mar 14 Juin - 20:25 (2016)
Je pense pouvoir te dire que si tes clignotants accélèrent en branchant ton sparto c'est que ta résistance n'est pas assez forte… Du moins ta résistance est là pour tempérer ton clignotement justement.
Mar 14 Juin - 20:42 (2016) Visiter le site web du posteur
Pitiboyz
Oie me suis mal exprime
Avant le sparto ca clignotait vite
Avec le,sparto cest normal
Il sert de résistance
Donc si toi c'était normal avant, est ce que en freinant tu ne cree pas une trop grosse résistance ?
Mar 14 Juin - 20:44 (2016)
Je crois que c'est surtout qu'il a utilisé le fil du stop de son faisceau en tant que "masse", et dès qu'il touche aux frein ça fait deux positifs et s'éteint.
La norme veut que le noir soit la masse (à relier du coup au cadre si tu n'as pas de fil correspondant), le rouge le stop et le jaune le feu AR, après faut tester au cas ou.
edit: facile en fait de faire la différence entre les fils stop et feu AR, le feu AR sera celui ou les diodes d'éclairage de plaque s'allumeront même quand l'autre fil ne recevra pas de jus.
Mar 14 Juin - 21:05 (2016)
Pitiboyz
Mar 14 Juin - 21:06 (2016)
Yeppaaaa !!
Effectivement le noir c'est la masse… Le rouge sur le rouge le jaune sur le dernier.
Mar 14 Juin - 21:55 (2016) Visiter le site web du posteur
C'est good tout fonctionne !
Merci Pitiboyz pour tes indications couleur Okay
Après contrôle cela ne génère aucun changement dans le tempo de mes clignotants ni de mon feu de stop ( oui mon feu de stop fait stroboscope)
Good lock ! Mr. Green
Mar 14 Juin - 22:42 (2016) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 23:30 (2017)
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Sportster Index du Forum » Technique » Accessoires et équipements Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
