besoin de conseilles pour la modif du 883 (Résolue)
cacaouete
Message besoin de conseilles pour la modif du 883 (Résolue) Répondre en citant
J'aimerais modifier mon 883 de 1993 en version plus récente.
le voilà en photo.
J'aimerais approché de ce modèle.
Repeindre le moteur changer carde de boue avant arriere voir jante avant etc...
J'aimerais des renseignement.
La cigarette tue , la pipe détend
Jeu 16 Juin - 12:31 (2016)
rien de sorcier... mais faut des sous... et trouver les pièces petit à petit...
en sachant que les anciennes comme les nôtres n'ont pas les mêmes axes de roue, cadre etc... tu devras donc chercher des pièces pour sportster de 1986 à 1999 pour la plupart des pièces..
c'est déjà un début  Okay
Jeu 16 Juin - 12:50 (2016)
chrilouk
J'vois pas la moto sur ma tablette tellement les tofs sont grande Mr. Green
>>> Fatboy ici <<<
Jeu 16 Juin - 13:30 (2016)
cacaouete
J'ai édité les photos , elles sont plus petites. Mort de Rire
C'est un 883 passé en 1200.
Je vais garder le réservoir et le repeindre.
J'aimerais passé le moteur en noir mat, avez vous des conseille pour la peinture, faut-il complètement désosser le moteur ?
Existe-il des pro pour le faire ? et le coûte ?
Avez vous un lien pour trouver les pièces qui pourrais ce mettre dessus (1986 à 1999)
Lui mettre un vrais compteur avec les signalisations, moi c'est par câble.
Est-il possible de supprimer la jonction entre les 2 pots, car il y a juste à les repeindre et enlever ce tube de jonction.
Merci de votre aide.
Jeu 16 Juin - 13:56 (2016)
Thomas niglo
Ca va te couter un fortune pour désosser le moteur par un pro Wink
Pourquoi ne pas acheter une iron neuf ou presque et la passer en carbu? Mr. Green
Loud pipes save lives
Jeu 16 Juin - 15:17 (2016)
cacaouete
Parce-que ce sportster à été donné à ma femme par son père et elle y tien. Shocked
Donc on fait le chois de le modifier et on va essayer de le faire nous même mis à part le changement de couleur du moteur.
Si pas besoin de le démonté possible qu'on le fasse seul.
Et pour le pots pareille car se sont les même mais sans le tube entre les 2.
Il faut juste que je sache quel peinture à utiliser pour le faire sachant que sa chauffe beaucoup.
Jeu 16 Juin - 15:24 (2016)
Restom fait une peinture noire granuleuse identique au noir d origine Okay
Je pense pas qu il soit necessaire de le désosser pour le repeindre mais au moins le sortir du cadre.
Pour tes pots attention en retirant le tube d equilibrage tu vas perdre en couple en bas Okay
Jeu 16 Juin - 15:33 (2016)
Blueptcab
pour certaines pieces tu peux aller jusqu'à 2003 Okay
les jantes à batons tu peux trouver 2 modeles differents
mais pour le tien ce sera des 9 branches ...
Jeu 16 Juin - 16:30 (2016)
cacaouete
Merci du retour.
Pour la peinture restom , résiste elle bien à la chaleur et de plus vu que tu dit qu'elle granuleuse, elle doit être épaisse ,cela ne va pas gêner le refroidissement ?
Pour les pots pour éviter une perte de couple le fait d'enlever ce tube , peut on les changer pour 2 individuel comme le Iron ou alors peut être  un 2 en 1, cela est possible?
Jeu 16 Juin - 16:38 (2016)
Blueptcab
2 en 1 de 883 R ou supertrapp
Jeu 16 Juin - 16:39 (2016)
cacaouete
Ok vu du coup je préfère le supertrapp pas de modife à faire sur le carbu ou autre?
Jeu 16 Juin - 17:10 (2016)
avec le 2 en 1, tu devras supprimer tes commandes avancées... sauf si tu le bidouilles...  Okay
Jeu 16 Juin - 17:28 (2016)
cacaouete
Pour les commande avancées c'est prévu de les déposer.
Ma femme n'aime pas et en plus n'arrive pas les toucher.
Normal aussi car le claxon et sur le coté et comme il est énorme cela empêche d'y accéder correctement.
J'aimerai aussi changer le filtre à aire, mais je ne sais pas du tout si le carbu est d’origine, à mon avis non, vu qu'il est kité 1200.
Ven 17 Juin - 11:19 (2016)
+1200 en 2 types de grain...
Ven 17 Juin - 13:45 (2016)
Peindre un moteur sans démonter au moins les carters latéraux c'est pas non plus l'idée du siècle... Si jamais il faut plus tard en démonter un, ça risque fort de donner un résultat bien dégueulasse au niveau du plan de joint.
Sam 18 Juin - 10:45 (2016)
Aujourd’hui à 18:36 (2018)
Page 1 sur 5
