Problème branchement compte tour Oem
Springer40
Message Problème branchement compte tour Oem Répondre en citant
Salut à tous,
Après maintes recherches sur le forum, j’ai pu voir les différents sujets concernant les compte tours (Oem et autre aftermarket…), mais aucun se rapportant à mon problème.
Je vous explique mon problème,
Sur mon 883r de 2001, j’avais un compte tour Oem, (même esthétique que mon compteur de vitesse).
Hors depuis 2-3 semaines il a du rendre l’âme, car mis à part la lumière, l’aiguille n’indiqué plus les tours/min…
J’ai contrôlé le câblage mais Ras de ce côté, donc je pense à un problème de composants internes…
Niveau connections rien de plus simple, les trois fils habituels, à savoir un orange (le +), un noir (le-) et le rose (pour l’induction positive de la bobine).
Jusque là rien de spécial, pour ceux qui connaissent le schéma elect. d’un Sport.
Un pote m’a passé le sien car il a monté le nouveau combiné Harley.
Le souci c’est que la fiche derrière celui-ci comporte les 3 mêmes fils, mais n'est pas identique à la première.
Ça doit être un modèle de 2003 ou plus) voici la photo.
Après branchements et essai, même symptômes, lumière mais aucun mouvement d’aiguille.
Un autre de mes potes m’en passe un plus ancien, mod. d’avant 98, là lumière et aiguille tout fonctionne donc pas de problème de câblage venant de la bobine.
Début de cette sem. on me file un mod. de 2007, avec encore une fiche de branchement différente, voir photo.
Vous l’aurez compris, mêmes symptômes.
D’où mon interrogation, ces compte tours peuvent ils aller sur un modèle de 2001, la connection des fils serait elle différente,
Je m’en remets un peu à l’avis de certains experts du fofo…
Car là je commence à déposer le cerveau, les neurones faisant pierres à fusils.
Ven 17 Juin - 14:41 (2016)
Springer40
Voici les photos... :oop
Ven 17 Juin - 15:03 (2016)
Springer40
Suite photos
Ven 17 Juin - 15:14 (2016)
Springer40
Voici les schémas afin peut être de mieux comprendre mon blem, je tiens à ajouter quand même, que le 1er compte tour que l'on m'a passé, n'a pas pu être testé sur le sports dont il provenait, le deuxième oui, et fonctionne bien deçû.
Help les gars, Montalivet arrive à grand pas
Ven 17 Juin - 18:54 (2016)
Springer40
Alors personne pour me goupiller un peu ?
Peut être que je n’ai pas été assez clair dans la description de mon problème ?!
Quelqu’un aurait il rencontré la même situation…
Merci quand même! Cry
Sam 18 Juin - 15:24 (2016)
Springer40
Merci les gars pour vos réponses!
Dim 19 Juin - 10:10 (2016)
Dominique7766
J'espère que tu as trouvé depuis le temps , je suis dans le même cas que toi c'est a dire sans réponse . Question Sad Okay
Sujet clos pour moi balai
http://www.forumsportster.com/t34108-Compte-tours.htm#p1203773
Sam 15 Juil - 07:36 (2017)
Aujourd’hui à 10:23 (2018)
