Démontage remontage carter moteur coté droit.
Bl@ckbird222
Message Démontage remontage carter moteur coté droit. Répondre en citant
Voilà mon sportster custom de 2005 est tombé coté droit et j'aimerai changer mon carter moteur coté droit J'ai quelques notions en mécanique. Est ce envisageable de le faire soi-même ?
Sam 18 Juin - 09:42 (2016)
c'est pas bien compliqué c'est le carter de distrib .
tu as des infos ici ==> http://www.forumsportster.com/t12948-oldshoolisation-distribution.htm
Sam 18 Juin - 09:50 (2016)
tu vas le remplacer ton Carter par un neuf ou un d'occase ?
si d'occase , il vaudrai mieux remplacer les douilles bronze
Sam 18 Juin - 09:53 (2016)
Bl@ckbird222
Un neuf, c'est pas moi qui paye !
Sam 18 Juin - 10:03 (2016)
Bl@ckbird222
Merci bien , ça à l'air simple !!!
Sam 18 Juin - 10:04 (2016)
Bl@ckbird222
Eux juste une question même logique pour les moteurs après 2004?
Sam 18 Juin - 10:09 (2016)
ça n'a pas changé Okay
Sam 18 Juin - 10:11 (2016)
+1 Vraiment mieux oui .
Si une ou plusieurs cames sortent avec le carter, juste faire gaffe à les remonter calées correctement.
Sam 18 Juin - 10:41 (2016)
Si une came tombe, t'es obligé de démonter le haut moteur pour sortir les basculeur et le poussoir, car avec la pression, tu ne pourras jamais remettre la came
Sam 18 Juin - 12:57 (2016)
avec la pression qu'il y a sur les cames ?
Sam 18 Juin - 13:45 (2016)
Bl@ckbird222
il faut vraiment que je fasse attention à un démontage tout en finesse. Les cames ne dégages pas si facilement que ça quand même ?
Sam 18 Juin - 21:31 (2016)
Justement, la pression.
Si un des axes serre un peu fort dans le carter, au moment où tu le retires, tout dégringole par terre..... Bonjour le puzzle, et là, ben t'es bon pour tout démonter et t'as intérêt à savoir caler la distri si tu veux pas que ton moteur fasse prout.....
Sam 18 Juin - 23:32 (2016)
En faisant un minimum attention il est possible de retirer le carter sans que tout tombe par terre
Faudra par contre prevoir quand même un joint neuf et serrer au couple le carter en spirale
en commençant par le milieu superieur
Sam 18 Juin - 23:48 (2016)
Aujourd’hui à 10:06 (2018)
