Stage 1: hypercharger kuryakyn/shortshots/FP3
Aller à la page: 1, 2, 3  >
galius 76
Message Stage 1: hypercharger kuryakyn/shortshots/FP3 Répondre en citant
Bonsoir. En premier lieu, je voudrai vous remercier de m avoir guider pour pouvoir monter mon filtre sur ma becane . je me suis donc mi au boulot aujourdhui pour installer ,ensuite j ai monte les echapements vane and hines shortshots avec un silencieux dans le pot superieur et la centralita fuelpack fp3 de vane and hines pour reconfigure la moto. jusqu a la, tout bon. j ai bien execute le montage , reconfigure la moto par bleutooth, laisser la centralita branche et je suis parti faire un tour pour voir si tout aller bien. tout bien, jusqu au 5kms plus au moin le voiyan jaune motor c est allume. je me sui donc arrete, eteind la moto, attendu 5 minutes et je suis reparti chez moi pour pas faire une connerie le voiyan c est realumer a l entree de mon garage et le ralentie de la moto c est mi a s embaler . j ai enteind la moto, ranger les clos. maintenant pouver vous me donner un conseil? je vois pas ou ca merde. j ai pourtant bien execute le montage. Crying or Very sad
Dim 19 Juin - 20:16 (2016)
J ai déplacé dans la bonne section, et changé ton titre pour que ce soit plus "parlant"
Pour ton soucis par contre d autres pourront certainement te répondre Okay
Dim 19 Juin - 20:20 (2016)
Voyant moteur => Code panne DTC
Quels sont les codes panne en mémoire ?
Question
PS: Si panne faut mettre dans la section électronique pas dans la tuning zone.
Dim 19 Juin - 20:23 (2016)
@Hdmanillac: fait Embarassed
Dim 19 Juin - 20:43 (2016)
Fabcro
Sans le(s) code, ça va pas être simple... Rolling Eyes
Mon 1200 CA
Lun 20 Juin - 11:17 (2016)
galius 76
je crois avoir comis une erreur dans la cartographie. Dans un de mes pots d echappement j ai changer le silencieux d origine pour un db killer de v&h pour limite le bruit. Quand sur l aplication pour faire la catographie ma demander de choisir quel type de deflector, j ai mi standard baffle alors que j aurrai peu etre du mettre quiet baffle. etre vous d accord? peut on rouler avec un seul silencieux db kille? je suis bilingüe franco-espagnol mais en anglais plutot nul et plus que nul quand c est anglais technique. Embarassed
Mar 21 Juin - 00:11 (2016)
Shocked t'as mis un dB killer dans un seul pot ????
peu de chance que ce soit la carto qui te donne des codes erreurs , mais sans avoir les codes c'est difficile de t' aider
Mar 21 Juin - 07:30 (2016)
+1200 ...faut mettre à l'identique dans chaque pots...
Mar 21 Juin - 08:05 (2016)
galius 76
Le vendeur qui m a vendu les echapements ma recomender d en mettre un puis un autre si je voulais reducir encore plus le bruit plutard. Ca m a surpris aussi, maís il parrait que pas mal de motard le font. Pour les codes erreurs je vous les dones CE soir
Mar 21 Juin - 09:45 (2016)
Moblo
idem les quiet baffles c'est dans les 2 silencieux sinon un des 2 silencieux libere beaucoup plus de gaz. recharge la carto avec quiet baffle
Mar 21 Juin - 09:56 (2016)
galius 76
Merci des conseils, je vous tien au courant.
Mar 21 Juin - 10:31 (2016)
galius 76
Bon, finalement, vue que le problema perciste hier. J ai confiere ma moto a mon mecano moto qui este de bonne renomee. Le diagnóstico, valve de carburacion de reinicialisee. Je dois l appoter chez harley non?
Mer 22 Juin - 10:55 (2016)
Fabcro
C'est possible ça?? Shocked
scratch scratch
Mon 1200 CA
Mer 22 Juin - 10:58 (2016)
galius 76
Valve d injection pardon.
Mer 22 Juin - 12:32 (2016)
Fabcro
Quand bien même... Ca se réinitialise ce truc?? scratch scratch scratch
Mon 1200 CA
Mer 22 Juin - 13:25 (2016)
Aujourd’hui à 17:29 (2018)
Page 1 sur 3
