Led Arrieres flash manque de puissance
prof_venkman
Message Led Arrieres flash manque de puissance Répondre en citant
Bonjour
Petite question autour de mes led 3en1 ( enfin, juste un celui de droite sur le film)
les symptômes: led clignotantes comme mauvais contact, ainsi que les freins (Cf film). Les clignotants fonctionnent ( est ce la même nappe d'alimentation)
_____Laurent_____
-> sorties
-> Black Knight
-> 83000 Kms
Jeu 23 Juin - 13:08 (2016) Visiter le site web du posteur Skype
Blacksad
RIP
Jeu 23 Juin - 13:34 (2016)
Tu as peut être le câble bouffé entre la prise et le clignot, si ce n'et pas le cas, pbe de connectique dans le clignot lui même.
Jeu 23 Juin - 23:35 (2016)
Obscure
J'ai l'impression que soit tu a un mauvais contacte ou alors que tes LED sont entrain de mourrir.
De memoire tu a 3 alimentation (+12v feux Ar, +12v feux stop et +12v cligno) et une masse commune au 3
Et 2 injecté sauvé
Dim 26 Juin - 14:01 (2016) MSN
Une LED, soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de stade intermédiaire. Le problème vient donc du faisceau ou de la plaque sur laquelle elles sont montées.
Dim 26 Juin - 19:23 (2016)
le câble passe dans le garde boue . il est possible que la gaine ai été entamée par le pneu , souvent à droite
il faut virer la roue et regarder ça ...
Lun 27 Juin - 19:08 (2016)
Aujourd’hui à 06:17 (2017)
