Central clignotante HS ?
mot
Message Central clignotante HS ? Répondre en citant
bonjour a tous ,je possède un 883 xlh de 99 et l’ancien proprio a viré les commodo avec tous les fils .
J'ai trouvé sur le forum le schéma électrique ,j'ai donc tout recâblé. Tout fonctionne mis à part les clignotants.
le coté gauche fonctionne correctement, mais le droit reste allumé dès que je mets le contact (quand je tourne la clé ,même pas besoin d'appuyer sur le commodo) .
J'ai donc pensé a une masse ,J'ai regardé tout le faisceau et tout est correct.
Pour être sûr qu'il n'y a pas de mauvais branchement, j'ai inversé le côté gauche et le droit au niveau de la cosse de la centrale.
Là, le problème s’inverse ,le droit clignote et le gauche reste allumé ,donc pas de masse et tout est bien connecté .
Je pencherais pour la centrale mais avant de la changer je voudrais votre avis .
Merci.
Dim 26 Juin - 20:17 (2016)
Essaie de brancher en direct en pontant la centrale clignot, si ça reste éteint sans actionner les commodos et que ça s'allume en fixe en les actionnant c'est bien la centrale.
Lun 27 Juin - 01:01 (2016)
mot
Je viens de testé en pontant la central ,rien ne s’allume sauf quand j'actionne les commodos,donc c'est bien la centrale qui déconne.
Merci Tof851 Okay , ça confirme se que je pensé.
Lun 27 Juin - 18:40 (2016)
Aujourd’hui à 13:41 (2018)
