Manque de puissance
Manque de puissance
PIERROT LE FOU
Message Manque de puissance Répondre en citant
Tu n'aurais pas déboité le carbu' de la pipe d'admission?
Oui reverifie, le joint à peut être bougé, ça te ferais une prise d'air...
THE BITCHY
BABY BLUE
Mar 12 Juil - 10:08 (2016)
MOUSSE 56
Koi Question les mousses du reniflard ne servent à rien ? Nan, sans dec. Faut dire que t'aurais vu la tronche des anciennes, complètement colmatées
Je vais tester les pipes au wd40 aussi
D'autres idées ? Je suis preneur. Okay
Mar 12 Juil - 18:52 (2016)
les durites d'origine rejettent les vapeurs d'huile dans le carbu (ou pompe d'injection)... juste des normes anti-pollution...
quand tu poses un filtre plus 'ouvert', tu dévies vers le bas et ça goutte au sol ... pour autant qu'il y ait surplus d'huile... (la mienne ne rejette quasi rien.. ce ne sont que des vapeurs)... mais ça se fait de moins en moins car de l'huile au sol, c'est chiant et du coup, on investit dans le p'tit reniflard tout mignon... Mr. Green
ton reniflard maintient l'huile afin qu'elle ne goutte pas au sol.. du coup, la mousse se gorge d'huile... ça ne sert qu'à ça...
mon système : (pas de reniflard... )
donc je t'assure que ça ne sert qu'à ne pas polluer  Mr. Green
Mer 13 Juil - 09:22 (2016)
Peut-être la membrane de ton mikuni un peu percée. Si elle a du mal à prendre ses tours ça explique.
Je sais que cela le fait sur un CV40, mais peut-être que le mikuni réagit un peu autrement à une membrane percée...
Aussi peut-être le joint qui fait l'étanchéité avec la pipe et le carbu.
Si on ne le garnit pas de graisse - pas trop - au montage, il a tendance à se déchausser ou à se ramasser sur lui même au montage, ce qui fait la prise d'air.
Petit truc aussi, quand tu montes le carbu sur le joint, surtout ne pas le retirer, même un peu pour le replacer correctement, pour le mettre en face des 3 trous par exemple...
Le joint se retire un peu de la pipe d'admission, et se remonte mal à la deuxième "poussée". Et donc ---> prise d'air
Un peu comme une chaussette qui fait boule dans la chaussure... Rien de plus chiant Laughing
Mer 13 Juil - 09:42 (2016)
prof_venkman
du vécu, pour la chaussette ? Mr. Green
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Mer 13 Juil - 10:05 (2016) Visiter le site web du posteur Skype
Chubaka
Stephanouze à toujours des images assez .... décalées Mr. Green c le mister Bean du fofo Mort de Rire
Mer 13 Juil - 10:11 (2016)
Peuh... Mr. Green
Je ne répondrai pas à ces petites mises en boite douteuses Laughing
Z'avez pas honte de faire du flood sur un topic de méca, et qui plus est sur celui du Mouss' ? Smile
J'vous jure... Mr. Green
Mer 13 Juil - 11:53 (2016)
MOUSSE 56
Les mousses dont je parlais plus haut, ce sont celles qui sont au niveau du haut moteur, situées entre les basculeurs de soupapes..... je me suis peut être mal expliqué Wink
Mer 13 Juil - 18:44 (2016)
Tu veux parler des mousses des "parapluies" alors. Wink
Mer 13 Juil - 19:11 (2016)
MOUSSE 56
Euh, si tu le dis je te crois, moi je sais juste ou elles sont Mort de Rire
Et pour l'aiguille du gicleur principal elle doit être comment ? J'ai l'impression qu'elle remonte pas assez, et quand j'avais démonté le carbu, il y a un moment ou j'ai entendu un petit clic-clic comme une crémaillère qui sauterait des crans ?
Je deviens mytho ou quoi ? (J'attends les commentaires de certains sur cette dernière question Mort de Rire )
Mer 13 Juil - 19:18 (2016)
ah ok .... je croyais que tu parlais des mousses de reniflards du carbu  Okay
j'connais pas le Mikuni ...  Rolling Eyes
Jeu 14 Juil - 09:25 (2016)
J'ai relu tes symptômes, et pour moi ça ressemble vraiment à une membrane qui c'est percée ou déchirée. Pas de beaucoup on dirait, mais un petit manque de dépression suffit à tout ça. Elle pète et cale à la décélération à du mal à prendre ses tours, c'est ce que j'avais quand j'avais une fois mal remonté mon aiguille, et qu'un passage d'air se faisait, équivalent à un trou dans la membrane.
En plus tu dis que l'aiguille ne remonte pas beaucoup, c'est tout à fait ça...
Jeu 14 Juil - 11:56 (2016)
j'ai peur de dire une connerie mais je pense que le Mikuni n'a pas de membrane ..  Wink
Jeu 14 Juil - 12:04 (2016)
XLH1981
si le web est juste le cv 40 a une membrane
http://img.photobucket.com/albums/v201/MTR/cvcarb-1.jpg
pour la hauteur de l'aiguille, ne touche à rien, puisque, tu n'y as pas touché. tu dis qu'à vide elle prend ses tours mais pas en charge, enleve le filtre à air pour faire les essais, il se peut qu'il y ait trop d'huile dans ton filtre, c'est un KN non, donc lavable, et bien sur, les prises d'air sont à chasser !
Jeu 14 Juil - 14:25 (2016)
MOUSSE 56
ouaip, le CV40 à une menbrane, mais moi je suis en MIKUNI HSR42, donc pas de membrane.
guillotine + aiguille dans le gicleur principal + filtre big sucker
Aujourd’hui à 03:33 (2018)
Page 2 sur 9
