Manque de puissance
Manque de puissance
XLH1981
Message Manque de puissance Répondre en citant
tres bien, une panne que tu n'auras pas !
Jeu 14 Juil - 14:28 (2016)
Je le suis renseigné et c'est vrai pas de membrane. J'ai dit une connerie Embarassed
Par contre j'ai vu que le mikuni est bardé de vis de réglages apparentes.
Peut-être qu'en le manipulant, tu as dû touché sans faire gaffe une vis qu'il ne fallait pas...
C'est un peu tiré par les cheveux, mais perso je ne vois que ça...
Sam 16 Juil - 08:41 (2016)
Et une mesure de compression de tes deux cylindres ?
Ça t'aiguillera un peu plus...
Sam 16 Juil - 09:01 (2016)
Tu n'aurais pas obstrué une mise à l'air du bas moteur par hasard ?
Sam 16 Juil - 14:59 (2016)
MOUSSE 56
après remontage, petit essai cet après midi.
démarrage au starter OK. par contre toujours pas de patate, c'est mieux ou moins pire que la semaine dernière, mais p-tin, manque encore des bourrins.
toujours le même phénomène, tu accélères et t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, que si tu le libères la bête part en flèche.
j'arrive à aller plus vite, je tire la 3ème jusqu'à 100 et passe ensuite en 5ème. par contre encore deux choses qui pourront peut-être éclairer les spécialistes :
quand je ralenti et que je roule à bas régime, elle pète dans le carbu (ou plutôt dans les pipes d'admission)
et aussi, j'étais en train de prendre une montée, en 5ème, à 90 environ, et à mi côte, pétaradage de carbu, j'ai du rétrograder pour lui redonner de la vitesse
bon alors c'est quoi quand ça pétarade comme ça ?  j'ai pas encore testé mes bougies voir si elles me sortaient de belles étincelles, mais je ne pense pas que ça vienne de l'allumage, je reste persuadé que c'est un problème de carbu.
Dim 17 Juil - 20:39 (2016)
Elle a du mal à prendre ses tours... Si ton carbu aurait été un cv40, je te dirai Arrow membrane percée, mais là le mikuni, je sèche...
Reste à savoir à la suite de quoi ça t'ai arrivé, tu as démonté quelque-chose avant que ça t'arrive ?
Il y a peut-être un équivalent à la membrane percée sur un mikuni, mais il faudrait des connaisseurs...
Dim 17 Juil - 21:58 (2016)
Le Frontal
Je up pour toi et pour "appeler" les gars qui étaient avec nous a la sortie de cet après midi ,on a discuté de ton cas et des idées on été émise. ....je ne me souviens plus lesquelles Crying or Very sad
Edo , mr Green , Pitboys.....ou êtes vous ?
Dim 17 Juil - 22:19 (2016)
XLH1981
es-tu certain que le 2 cylindres donnent bien, regarde les bougies et tout le faisseau ! il se peut qu'un cylindre ne fasse pas son boulot aussi
Lun 18 Juil - 10:24 (2016)
Pitiboyz
Pour le coup Chris j'ai juste relaté les faits,
Sur le carbu de Mousse je peux rien faire je connais pas ces vieilles machines Mort de Rire
Mais je suis le post Okay
Lun 18 Juil - 18:34 (2016)
Le Frontal
je le maintient en haut de l affiche , il me manque ce petit mousse sur les routes , il va pas passer l été ds le camboui qd meme!!!!
Lun 18 Juil - 18:41 (2016)
C'est de la vieille mécanique, mais ça marche fort le mikuni Okay
Il y a pleins de tuto sur le web, mais tout ceux que j'ai trouvés sont sur d'autres forums...
Ils sont faciles à trouver Smile
Lun 18 Juil - 19:51 (2016)
MOUSSE 56
C'est vrai que ça ne me manque ABSOLUMENT pas de voir vos trognes, comme ça ne me gave ÀBSOLUMENT pas de passer mes W-E à démonter / remonter et rentrer en me disant "p'tin, elle commence vraiment a me faire caguer cette meule" Mr. Green
Je reste persuadé que c'est l'aiguille qui remonte pas assez, je vais regarder ça
Par contre, qqun à une idée pour les pétarades à bas régime ?
Ps : si vraiment je vous manque tant, passez boire une bière Okay
Lun 18 Juil - 20:42 (2016)
Le Frontal
Purée , il en aura fallu du temps pour la bière .....!!!! Mort de Rire
Lun 18 Juil - 21:43 (2016)
XLH1981
à chaud quand tu passes au ralenti, et que "ça pete" aux pipes d'admission, c'est l'avance qui est un poil trop haute, apres quelques secondes tout doit rentrer dans l'ordre, l'allumage se re-cale automatiquement, donc pas grave ! et il y a aussi le taux d'octane, 95 ou 98 ,avec le 95 la tendance est de plus peter. apres la hauteur de l'aiguille il faut regarder la couleur des bougies pour savoir si tu es trop riche. si tu as un doute, tu restes au ralenti et tu agis sur la vis de richesse, plus le ralenti monte mieux c'est. ensuite on arrive à un point où ça chute brutalement, dans ce cas le bon reglage a été passé, donc on revient en arriere et on fait remonter !
ensuite on agit sur la vis de ralenti et on fait descendre au regime voulu, qui est souvent trop bas, mais que l'on aime bien !!!
si tu n'as pas touché à l'aiguille du carbu laisse ainsi, apres il faut jouer entre la hauteur et la taille du gicleur !
Mar 19 Juil - 17:29 (2016)
Le Frontal
Ah Mouss , je cherchai mon feuilleton de l été , grace a toi , je l ai trouvé .....
UP UP UP Mr. Green
Mar 19 Juil - 19:18 (2016)
Aujourd’hui à 10:13 (2018)
Page 3 sur 9
