Manque de puissance
Manque de puissance
MOUSSE 56
Message Manque de puissance Répondre en citant
Et cte aprèm je me suis fait un petit plaisir
320 CV, ralenti à 600 tours, taquet à 90 en 8 ème à 1900 tours Mort de Rire ben oui j'ai été me taper 230 bornes avec le 26 t du boulot
Ca se conduit comme une HD, tout en bas das les tours Mr. Green bon ok vous vous en matraquez l'artichaut, mais bon Mr. Green
Mar 2 Aoû - 19:14 (2016)
Le Frontal
Ce que j aime bien avec toi Mousse , qd tu parle de bouffond, ça sonne comme un compliment ! Mr. Green
Mar 2 Aoû - 19:25 (2016)
Au pire si tu doutes pour ton carbu, essaye peut être de contacter Obscure je sais qu il a le meme sur son Dyna, peut être un essai avec le sien t écarterai le doute, il me semble qu il est dans ton coin.
Et si ca marche, kit de reconstruction, ca coute 40 balles
http://ksmotorcycles.com/rebuild-kt-carb-42-mik-kms505927.html
Mar 2 Aoû - 19:36 (2016)
T'oublie que je suis un agent double... Wink Mr. Green Mr. Green
En plus de ton problème de prise d'air sur ta pipe d'admission, je parierais sur un problème de membrane/boisseau/pointeau sur ton carbu'.
Mar 2 Aoû - 22:01 (2016)
Teugos
Encore un agent double sur le fofo ??? Mr. Green
Mon Iron
Le Shovel 1200
Choubiduwa'ster (vendu)
Mar 2 Aoû - 22:06 (2016)
Elle cale toujours quand tu mets du liquide frein sur la pipe d'admission ?
Question peut-être un oeu bête... Tu as sûrement dû vérifier de ce côté-la Mr. Green
Dim 7 Aoû - 06:20 (2016)
MOUSSE 56
ouaip, hier je calais quand je projetais sur le cylindre arrière cette fois. donc redémontage, remontage à la graisse haute température, démontage du carbu et nettoyage à l'air.....plus qu'à refaire un essai. j'ai écrit à ALTMANN (qui m'a déjà répondu) pour voir si le réglage de mon allumage AMM P3 est correct ou pas.
Lun 8 Aoû - 12:42 (2016)
Une petite idée comme ça : et si par quelques obscures raisons tes deux culasses se seraient écartées juste d'un chouilla, peut-être 2 ou 3 dixième de mm, quelquefois ça suffit, ce qui expliquerait ta prise d'air au niveau de la pipe ?
Il faudrait desserrer tes goujons de culasses, monter la pipe en la serrant, puis resserrer tes goujons de culasses, en ordre de montage.
Mar 9 Aoû - 17:16 (2016)
MOUSSE 56
bon, je viens de recabler l'allumage électronique AMM P3 suivant notice de chez ALTMANN.
j'ai échangé plusieurs mail avec eux, ils m'ont bien dit que le câblage que j'avais n'étais pas bon. La ou j'ai du mal à comprendre, c'est que la meule elle est comme ça depuis que je l'ai acheté  Question     A n'y rien comprendre, tout était mélangé ???
bon, j'ai modifié le câblage, ça démarre, chouettttteeeeee  Okay
par contre, j'ai une p-tin de fumée sur la sortie gauche, donc le cylindre arrière, mais une fumée mon pauvre, pire qu'une vieille 205 TD.
Peut être du à la graisse que j'ai mis sur les joints de pipe avant de les remonter ?
P-tin, j'en ai plein le dos de cette meule  Evil or Very Mad
Je vais me taper l'apéro, ça ira peut être mieux demain  Mr. Green
Mar 9 Aoû - 19:00 (2016)
MOUSSE 56
Bon, je grogne mais apparemment c'est juste le joint de culasse.
Je vais faire un tour cet aprèm chez HD Melun après démontage et voili voilou y'a tout qui va bien Okay
Mer 10 Aoû - 13:54 (2016)
Le Frontal
Fini la Série Mousse et sa RK?
Mer 10 Aoû - 18:35 (2016)
Dis nous ce qu'ils trouveront, on est quand même curieux de savoir... Mr. Green
Sinon j'ai quand même 2 ou 3 conneries à dire, mais je préfère m'abstenir Rolling Eyes
Je te dirai tout ça de vive voix Razz
Mer 10 Aoû - 19:03 (2016)
MOUSSE 56
ouaip, sauf que c'est pas gagné : HD Melun fermé pour 3 semaines, et sur les sites sur le net idem  Mr. Green
va falloir être patient pour la suite, je cherche partout mais c'est pas gagné
Jeu 11 Aoû - 11:20 (2016)
MOUSSE 56
Bon, je confirme, tous les sites sont eux aussi en congés  Sad
je crois que le prochain épisode sera à la rentrée  Evil or Very Mad
Jeu 11 Aoû - 17:03 (2016)
Blacksad
MP a Bundy
Jeu 11 Aoû - 17:28 (2016)
Aujourd’hui à 07:29 (2018)
Page 6 sur 9
