Manque de puissance
Manque de puissance
XavTC64
Message Manque de puissance Répondre en citant
Pile poil pour faire la prochaine sortie Wink
http://goo.gl/Eqrt1N
RoadTrip Transpyrénéenne
http://goo.gl/XnqPKc
RoadTrip Stelvio
http://goo.gl/7Un60Z
RoadTrip Compostelle
http://goo.gl/qwo9rz
Jeu 11 Aoû - 19:04 (2016) Visiter le site web du posteur
MOUSSE 56
Euh, excuse Blacksad, mais j'ai pas tout compris
tu peux m'éclairer ?
Ven 12 Aoû - 10:51 (2016)
Envoi un mp à bundy sur le forum, c est lui qui a bigtwincity Okay
Ven 12 Aoû - 11:29 (2016)
MOUSSE 56
Ahhhh okay
Excusez mon ignorance Mr. Green c'est chez lui que j'avais acheté les pots pour mon 1200C Okay
Sam 13 Aoû - 13:02 (2016)
Ce serait pas ca que tu cherches?
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=!46…
Ils ont pas l air en vacances, en tout cas pas indiqué, juste les frais de port un poil eleves mais c est du sérieux et rapide Okay
Dim 14 Aoû - 09:36 (2016)
Si tu commandes avant demain, tu devrais être livré mercredi matin (le 15 août n'est pas férié en Allemagne). Wink
Dim 14 Aoû - 13:24 (2016)
PIERROT LE FOU
Non ils ne sont pas en vacances mais Bundy si pendant 3 semaines depuis hier.... Je suis passé le voir il y a 2 jours à son Bouclard !
THE BITCHY
BABY BLUE
Dim 14 Aoû - 14:56 (2016)
MOUSSE 56
J'ai MP à Bundy, qui m'a dit qu'il partait en vacances... et que sans voir la bête, c'était un peu compliqué de me répondre.
pour les pièces, c'est quasi la même pochette que je commande, mais en joint de culasse épaisseur 0.045 (à priori l'épaisseur d'origine) chez Biker Store, à environ 85 € port inclus. je me laisserais bien tenter par le joint en 0.036, mais ça veut dire qu'il faut que je change les deux, et la je veux juste qu'elle tourne, pas gagner des chevaux............... et de toute façon, j'en ferais quoi  Question
ils reprennent le 16/08 et vu que je descends dans les landes demain et pour la semaine, ça me sera livré juste quand je vais rentrer  Okay
j'aurais des joints en trop, mais bon, ça peut servir  Mr. Green  même si j'en ai déjà changé une bonne partie quand j'ai fait la distrib.
merci pour votre aide, je vous tiendrais au jus quand tout ira bien
Dim 14 Aoû - 16:38 (2016)
Alors des nouvelles ? Smile
Mer 24 Aoû - 20:52 (2016)
MOUSSE 56
bon, pour ceux qui suivent encore la série .....
joints reçus, j'ai changé le joint du support de cache culbuteurs, pas celui du cache culbu, celui d'en dessous. il sert à faire l'étanchéité avec les deux parties supérieures de la culasse, d'un coté les soupapes et de l'autre les tiges de poussoirs.
démontage des deux silencieux et du tube de sortie du cylindre AR, pour voir s'il n'y avait pas un dépôt suspect = rien que de la calamine.
remontage que du silencieux droit, et essai "au banc" = plus de fumée grise et nauséabonde sur la sortie droite. remontage du silencieux droit et nouvel essai, plus de fumées à l'échappement.
y'a plus qu'à finir de tout remonter et voir si le problème à disparu, ce que j'espère violemment  Okay
Jeu 25 Aoû - 11:13 (2016)
Blacksad
Tu n'avais pas changé ce joint quand tu as refait ta distri alors que tu as desserré la plaque support de basculeur ??
Jeu 25 Aoû - 12:10 (2016)
Le Frontal
oui hein? Mr. Green
Jeu 25 Aoû - 17:09 (2016)
MOUSSE 56
Non, parce que tu as le couvercle de cache culbu, en dessous les basculeurs, et en dessous des basculeurs une autre plaque (plaque intermédiaire), qui est juste avant la culasse.
bon j'ai presque fini de tout remonter, et je vais essayer et je vous dis quoi.  Okay
Ven 26 Aoû - 15:27 (2016)
MOUSSE 56
Après un petit tour d'essai de 7/8 km, une nouvelle :
She is alive Okay Okay Okay
j'ai pas été très loin parce que j'avais pas mis beaucoup d'essence (marre de vidanger le résé à chaque retour d'essai), et parce qu'il faut que je remonte le filtre à air.
j'ai même l'impression que d'avoir mis le boitier d'allumage ALTMAN dans le bon ordre me donne plus de patate à l'accélération, mais bon, faut dire aussi que vu le temps que je suis pas monté sur la bête, c'est peut-être qu'une impression.
j'attends qu'elle refroidisse, je remonte le filtre à air et les sacoches.
j'espère que c'est vraiment la fin de cette galère, merci aux assidus qui ont suivi le feuilleton de l'été, vous pouvez retourner à plus belle la vie Mort de Rire
y'aura plus qu'à aller faire un tour demain, et on validera tout ça définitivement.
Ven 26 Aoû - 16:57 (2016)
j'ai suivi le feuilleton, mais pas participé..j'y pige que dalle ^^
Content pour toi si elle est de nouveau sur la route Okay
Ven 26 Aoû - 16:59 (2016) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 02:55 (2018)
Page 7 sur 9
