circuit d'allumage
circuit d'allumage
cox&chopp
Message circuit d'allumage Répondre en citant
salut a tous
j'ai eu plusieurs fois le même problème avec mon allumage(model d'origine) qui chauffait sur mon 1200 XLH de 91 , ça fait la deuxième fois qui crame !
un ami avait un allumage d'origine de son 883 de 2003 donc avec module allumage intégré ...
quelqu'un aurait-il déjà fait se montage ?
je le pense faisable , mais je n'ai pas la doc pour le branchement d'un allumage 2003 module intégré auquel je pourrais comparer au miens de 91.
nouveau sur le forum j'ai pas réussie a trouver la rt 2003.
Si moto veut , moi j'y vais !
Dans la vie, c'est une merde par jour ! faut se faire a l'odeur
Mar 12 Juil - 16:30 (2016)
il faut terminer ta Prez et ensuite tu auras la réponse ...
Mar 12 Juil - 22:10 (2016)
Prez complétée Okay
il te manque encore quelques messages (6) au compteur pour accéder à la section tuto ou tu trouveras les RT et les schéma élèc qu' il te faut
Mer 13 Juil - 12:25 (2016)
bon il a le droit de voir ça ==> http://planete-biker.com/wiring_diagrams_01.php
Mer 13 Juil - 19:09 (2016)
cox&chopp
merci samourai21 Shocked
Mer 13 Juil - 20:55 (2016)
cox&chopp
je viens donc de regarder le schéma elec 2003 pour l'allumage avec module intégré, un truc me dérange.... Shocked
je suis en model 91 (module séparé) , contrairement au schéma 2003 je n'ai pas de capteur vilo.
mon pote qui ma donné l'allumage , me dit qu'il na pas de capteur vilo sur son sportster anniversaire 2003 .
le schéma 2003 montre qu'il en a un ....
perdu!
si je suis le schéma , j'ai donc le fil vert (capteur vilo) , que je ne sais pas ou brancher...
Jeu 14 Juil - 11:20 (2016)
si je me fis au schéma des 2003 , le fils vert va au Bank angle sensor qui n'est pas un capteur de vilo mais le capteur d' angle ( sécurité qui coupe le moteur quand tu la couche )
Jeu 14 Juil - 11:55 (2016)
cox&chopp
quel c.. !
super merci stefd30 ! Okay
j'essaie.
Jeu 14 Juil - 12:14 (2016)
Je déplace en électricité.
Jeu 14 Juil - 15:03 (2016)
cox&chopp
super , tous fonctionne Okay
Dim 17 Juil - 21:45 (2016)
content pour toi Okay
Dim 17 Juil - 21:47 (2016)
Kris
Salut les gars, on parle bien de ça?
Si on le met fiche vers le haut et tête en bas ça coupe l'allumage ?
"The Jack'Ster 72"
"The Spring'Ster 8"
Ven 16 Sep - 18:25 (2016) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 01:44 (2018)
