problème à chaud
problème à chaud
pieter
Message problème à chaud Répondre en citant
bonjour
sportster 883 1995 carbu cv hypercharcher, a froid le moteur tourne très bien, après 5 min de route quand le moteur est chaude,
elle monte plus dans des tours et calle comme manque de l'air ou essence, des bougies sont neuve, c'est connue?
merci
Mer 20 Juil - 17:44 (2016)
a priori c'est un souci de carbu
t'as quoi comme config ?
vérifier s'il n'y a pas de prise d'air au niveau du joint de pipe entre carbu et pipe et aussi la pipe elle meme sur les cylindres
pour ce faire tu trempes un pinceau fin dans de l'essence et tu en mets quelques goutes sur les points cités
Mer 20 Juil - 19:53 (2016)
peut être aussi qu'un bon nettoyage carbu ...
ta tirette de starter fait bien son taff ?
et revient elle a fond ?
Mer 20 Juil - 19:54 (2016)
pieter
le carbu et nettoyer et tout les joints sont neuve, a froid elle marche très bien, seulement a chaud elle calle
avec prise d'air elle ne marche pas bien a froid aussi
Mer 20 Juil - 20:18 (2016)
les joints sont neufs , ok , mais verifies quand même la,prise d'air
question : est ce que le boisseau monte quand tu fais vroum vroum ?
Mer 20 Juil - 20:51 (2016)
pieter
oui et l'essence se injecte
Mer 20 Juil - 21:02 (2016)
tes bougies sont humides ou pas quand elle cale ?
Mer 20 Juil - 21:09 (2016)
pieter
non et je contrôler l'allumage , ok sur deux cylindres
Mer 20 Juil - 21:16 (2016)
pieter
j'ai des étincelles sur les bougies donc bobine ok mais je ne sais pas sur capteur ou module
Mer 20 Juil - 21:23 (2016)
si tu as des étincelles aux bougies , c'est que toute la chaîne de liaison est ok
quand elle calle, elle redémarre ou pas ?
t'as des étincelles à chaud ?
Mer 20 Juil - 21:29 (2016)
pieter
elle redémarre après quelque minutes donc refroidie j'ai des étincelles a chaud
Mer 20 Juil - 21:37 (2016)
t'as quoi comme gicleurs ?
Mer 20 Juil - 21:46 (2016)
pieter
175 et 45
Mer 20 Juil - 21:51 (2016)
ok
aiguille stock ?
Mer 20 Juil - 21:55 (2016)
Aujourd’hui à 17:13 (2018)
