fixation selle a ressort et support sur xl custom de 2005
balles29
Message fixation selle a ressort et support sur xl custom de 2005 Répondre en citant
salut a tous.
ca fait des millénaires que je ne suis pas revenu poster des topics... me revoilou !!
en gros, je trouve des millier de supports et selles entre gris et internet mais aucuns ne sont capable de m'expliquer comment ca s'installe sur mon brelon... si, un qui m'a proposer de percer le cadre pour fixer les ressorts...
je vous met une photo pour que vous puissiez comprendre mon bleme... ya aucun trous !
qu'est ce que je doi-je faire vatrain ?
merci d'avance les gars !
Harley David-son of bitch !
Mon XL-C de 2005 en Bobberisation, made-in the garage :
http://www.forumsportster.com/t10936-Sportster-1200-XL-C-de-2005.htm
Mer 20 Juil - 21:49 (2016)
heuu..
inscrit depuis le 27 Fév 2013
34 messages au compteur..
En gros tu viens poser ta question et on ne te revois plus quand tu aura ta réponse ?!
mouais..enfin bref...
Si un Gris n'est pas capable d'installer une selle...change vite...
Mer 20 Juil - 22:32 (2016) Visiter le site web du posteur
balles29
Juste eu un gosse, une entreprise, et un mariage dans 1mois...
Mer 20 Juil - 22:36 (2016)
balles29
C'est pas mechant contre le forum mais j'ai laché plusieurs fois l'affaire a cause d'aucunes reponses a presque toutes mes questions donc jme suis débrouillé comme j'ai pus... Voila tout, on peut en revenir sur LE sujet en question ou j'vais me faire f***** comme d'hab ? Embarassed
Mer 20 Juil - 22:54 (2016)
Je vois pas trop où est le soucis pour ce montage scratch
En general ca se monte avec une plaque dans ce genre la
C est une la Rosa sur la photo, on voit bien que les ressorts se fixent directement sur la plaque et ensuite la selle va venir se fixer sur la pate qui est mobile.
L utilisation de ce genre de fond de selle est aussi utile pour protéger l elec qui est en dessous Okay
Mer 20 Juil - 23:32 (2016)
Pas bon ton support le pingouin pour un 2004/2006.
Y'a le boitier électronique et il faut un bossage sur le support de selle, ou alors virer le boitier ailleurs.
J'avais été emmerdé avec le mien quand j'ai voulu le faire.
Mais Stef n'a pas une solo à ressort sur sa tôle ?
Mer 20 Juil - 23:41 (2016)
Ah ouais j avais pas pensé Embarassed Mais c'était plus piur l exemple j en ai déjà aperçu avec le bossage Okay
Mer 20 Juil - 23:42 (2016)
un support de ce type alors
Jeu 21 Juil - 07:39 (2016) Visiter le site web du posteur
c'est ca et , la patte avant se prend sur la vis de fixation du résé et la vis arrière dans le trou du cadre
Jeu 21 Juil - 07:44 (2016)
balles29
Cool simpa pour l'info, mais j'me demande quand meme ou ca se fixe a l'arriere ? Sur la boucle du cadre pour fixer la selle c'est ca ?
Mais 250 boules ca fait vite cher... Quelqu'un a une idée pour pas que ca coute un bras (j'ai un mariage a payer, et l'urssaf qui me pompe a vide...) ?!
Peut etre des iddes de conception de selle j'ai lu avec des tapis de yoga pour l'assise... Ou modifier ma selle... Jsuis perdu ! Help les mecs ! Jpeux pas rouler avec ce temps jsuis deg !!!
Jeu 21 Juil - 08:15 (2016)
l' arrière se fixe là
Sinon si tu fouilles dans la prez de mon brelon ou dans la section vente tu verras des selles solo que je fais , qui peuvent se fixer directement sans ce cache
Jeu 21 Juil - 08:25 (2016)
balles29
ca peut etre envisageable stefd30 !
combien 110€ tu dis dans tes infos ? selle + support ?
mais meme avec cette fixation a l'arriere tu as de quoi poser des epingles ou ressorts ?
merci d'avance
Jeu 21 Juil - 09:19 (2016)
je te mp
Jeu 21 Juil - 10:15 (2016)
balles29
Ok merci.
Jeu 21 Juil - 10:35 (2016)
balles29
Au pire j'ai ca comme selle :
Vous en pensez quoi si je la rabotte pour en faire une plus petite et la fixer ou disait stefd30 ?
Par contre ya des risque je sais bien, mais si yen a qu'on deja fait ou une adresse pour un tuto ca peut m'aider !
J'essayerais bien de faire une forme de ptite selle solo comme sur celles a ressorts ... Merci d'avance les gars !
Jeu 21 Juil - 11:53 (2016)
Aujourd’hui à 14:16 (2018)
