Problème ? Moteur, carburation ??
Message Problème ? Moteur, carburation ?? Répondre en citant
Je sais pas pour les boisseaux, mais c'est fou le nombre de pièces d'origine ou sur l'emballage il est écrit "made in china", donc le rapport tarif qualité lié à la provenance... Rolling Eyes
Sanchant qu'en plus, Mikuni ne fabrique très certainement pas ses pièces aux Etats Unis ou au Japon, mais très probablement dans le pays à main d'oeuvre pas chère le plus proche de chez eux, pays qui est...
Lun 25 Juil - 18:50 (2016)
kreatur
J'aimerai en avoir deux dans les mains pour comparer... scratch
Lun 25 Juil - 19:21 (2016)
Vpc
Yo les gars ! Je reviens vers vous pour une question rapide, j'ai rebouché lé trou que j'avais dans mon diaphragme pour tenter de régler la carburation avant de recevoir le nouveau boisseau (je veux éviter de devoir démonter plusieurs fois avec la membrane neuve).
Le boisseau monte bien quand j'accélère etc... j'avais l'aiguille du kit dynojet sur le clip tout en haut, et maintenant que le boisseau monte et bien ça tourne bien trop riche dans les mi-régimes !
J'ai donc décidé de remettre l'aiguille d'origine avec une petite rondelle pour la remonter, la moto démarre et à l'air d'avoir de la pèche à l’accélération mais par contre à partir du moment ou j'essaye de garder un régime constant la moto fait énormément de ratés, d'accoups, c'est pas roulable ! Je pense que je dois toucher à la vis de richesse pour régler ça mais j'ai l'impression que ça n'aide pas ! Si je ne me trompe pas, ces symptômes viennent d'une vis de richesse réglée trop riche non ?
Mer 27 Juil - 11:42 (2016)
comprends pas bien ...
t'avais un reglage trop riche de l'aiguille et là tu la remonte Shocked
bin ça sera encore plus riche Neutral
Mer 27 Juil - 21:03 (2016)
Vpc
Non, j’étais trop riche avec l'aiguille du kit qui est très fine, la je suis repassé à l'aiguille d'origine qui est plus épaisse, j'ai peut être pas été clair désolé.
Mer 27 Juil - 22:09 (2016)
l'aiguille fine c'est pour les carbus sans pompe de reprise
t'as quoi comme CV40 ?
Jeu 28 Juil - 14:16 (2016)
Vpc
C'est le carbu d'origine (883 hugger de 89) CV40 avec la pompe de reprise si je ne me trompe pas, mais je pense qu'avant d'aller plus loin je vais attendre le nouveau boisseau, la moto n'est pas roulable avec l'aiguille d'origine...
Avec l'aiguille fine je suppose que la moto est roulable car malgré le fait que le boisseau ne se lève pas assez vu que l'aiguille est fine assez d'essence passe pour que la machine tourne.
Le kit conseillait l'aiguille fine, je ne sais pas
Jeu 28 Juil - 14:58 (2016)
nan , pompe de reprise donc pas d'aiguille fine
Mets nous des photos de ton carbu car sans on a beau côser , c'est presque un dialogue de sourd
Jeu 28 Juil - 15:22 (2016)
Vpc
Voila des images du carbu, monté sur la moto pour le moment, malheureusement on ne le voie pas super bien à cause du support du filtre à air que je n'essayerais pas d'enlever pour le moment car les vis qui le tiennent au carbu sont totalement grippées, je ne veux pas forcer.
A gauche l'aiguille d'origine, à droite l'aiguille finie du kit, encore une fois, avec l'aiguille de gauche la moto démarre, prend son ralenti, accélère, mais impossible de rouler à un régime constant...
Avec l'aiguille de droite, la moto roule, normalement mais les mi-régimes paraissent sec, le moteur cogne un peut et semble manquer de couple
Jeu 28 Juil - 16:10 (2016)
l'aiguille de gauche n'est pas stock
une aiguille stock est de couleur alu . là elle est en laiton
mais je te confirme que l'aiguille de droite va bien pour les carbus sans pompe
tu as quoi comme gicleurs et comme pots ?
ta boite à air est un S&S on dirait
Jeu 28 Juil - 18:21 (2016)
tu as vu cette doc ?
==> https://share.orange.fr/#hXFWfhnD64415bfb3003
elle est dans le récap des tutos dont notre ami Broche53 se fait un devoir de tenir a jour Okay
ici ==> http://www.forumsportster.com/t15862-R-capitulatif-Tutoriels-Home-Made-en-c…
Jeu 28 Juil - 18:29 (2016)
et montes des BTR métriques pour le cover et la cuve car a voir la tronche qu'elles ont , tu vas pas tarder a être emmerdé Confused
Jeu 28 Juil - 18:30 (2016)
en haut l'aiguille stock
Jeu 28 Juil - 18:47 (2016)
Vpc
Merci pour les réponses ! Je vais lire tout ça Okay pour les aiguilles, celle de gauche n'est en effet pas stock, c'est une aiguille de rechange que j'avais de coté, je n'avais pas envie d'ouvrir le carbu encore une fois pour sortir l'aiguille mais celle que j'ai semble bien être stock ( le haut est couleur alu). J'ai aussi eu une autre aiguille avec mon kit qui ressemble plus à celle du bas sur ton image (mais avec une légère pointe).
Pour ce qui est des gicleurs j'ai 175 en principal avec le tube d'émulsion d'origine (je crois), et 45 en gicleur de ralenti. Et au passage, le trou du boisseau a été agrandis.
La boite à air est bien une S&S avec un filtre K&N ===> http://www.bikers-store.fr/element-filtrant-sets-sets-bd-ketn,p-7716.html
Pour ce qui est de l'échappement je n'ai aucune idée de la marque ni de sa provenance, c'est l'ancien proprio qui l'a mis donc voila des photos :
Ce à quoi ça ressemble à l'intérieur :
Jeu 28 Juil - 19:38 (2016)
Vpc
Ah oui, j'ai aussi changé les 3 joints de pipe d'admission... je soupçonne toujours une légère fuite au niveau d'un ou des deux collecteurs (mais vraiment très léger) mais je ne pense pas que cela puisse être en cause de mes problèmes...
Jeu 28 Juil - 19:43 (2016)
Aujourd’hui à 01:26 (2018)
Page 2 sur 3
